На серьёзной подстании МП терминалы какие-нибудь установлены? Если да, то почему бы не поставить ПЛК той же фирмы (например для ALSTOM это будет C264). Я бы даже поставил Zelio с питанием от 24 вольт, а для управления выключателями поставил бы пром. реле (малогабаритные); из печального опыта, гораздо проще заменить сгоревшее реле, когда оно внешнее (любое реле, коммутирыющее внешние цепи, имеет неплохие шансы сгореть при наладке). Длинный кабель можно сделать экранированным.
