Само собой нормативов не знаю, менял бы не задумываясь. Посмотрите и проверьте с другой стороны. Новый генератор с новыми даными, совершено с другим током КЗ и другой апериодической составляющей токов КЗ. Другая вращающаяся масса ротора. Ток КЗ генератора к нагрузке и турбине отношение не имеет.
Может пересчитав найдёте что не только ТТ, а и В надо менять.
Кстати пока не забыл, новый генератор то по идее с новыми ТТ со стороны нуля статора придёт ( знак ? ). Чтобы с ДЗГ чудес не было.
grsl>Само собой нормативов не знаю, менял бы не задумываясь. grsl>Посмотрите и проверьте с другой стороны. Новый генератор с новыми даными, совершено с другим током КЗ и другой апериодической составляющей токов КЗ. Другая вращающаяся масса ротора. Ток КЗ генератора к нагрузке и турбине отношение не имеет.
grsl>Может пересчитав найдёте что не только ТТ, а и В надо менять.
проектанты вообще вначале заявили, что мощность генератора почти такая же, а турбина вообще остается прежняя, поэтому вроде как и электрический расчет то делать и не надо. это конечно вызвало у нас немое удивление и затем конечно протест.... пришлось им считать все это дело... настаивать на замене тут мы не совсем вправе, т.к. повторяю мы проет согласуем только, да и то в части резервных защит генератора. так что менять или не менять ТТ по большому счету остается на совести собственника станции. Мне было важно выяснить техническую сторону вопроса. В принципе мое мнение - однозначно нельзя допускать перегузку ТТ.
