Советы бывалого релейщика » Выбор первичного тока ТТ
« Предыдущая   Следующая »
Выбор измерительных ТТ для коммерческого учета.
Модераторы форумов
grsl +101
Развлекаетесь по выходным с ТТ.
На второй странице беседы дал сноску на тему, где есть два поста Никиты и мой один под другим , отуда явно видно что ГОСТ и МЭК одинаковы по требованиям. на всякий пожарный ещё раз прикладываю только картинки :-).
Nikita>Вот наши, по ГОСТ 7765-2001
Nikita> -30 кБ.
grsl>Английский.
grsl>Полное совпадение между ГОСТ и МЭК.
grsl>-70kB
http://rzia.ru/
04.09.2010 13:58
dominator +9
dominator>>По-моему, новые ТТ должны соответствовать этому ГОСТу...
LIK>Тоже не факт.
LIK>Если уж быть точным, импортные для России ТТ не должны соотв. российскому ГОСТу. Они должны соотв. действующему МЭК (с которым нынешний российский ГОСТ, как частный случай, может быть в согласии).
Как это не должны соответствовать? Разве проектировщик не должен выбирать оборудование, которое соответствует родным стандартам?
О, grsl, спасибо!
04.09.2010 14:01
LIK +53
И от меня Славе спасибо. Вот и помощь знатоков. А относительно ГОСТ я имел в виду, что он для России. А не все на форуме Россияне. Когда проекты для России – да.
А МЭК для всех стран, где он узаконен.
И все же: 25% - это гарантированное или обязательная нагрузка? Скорее – первое. Понимаете, ВСЕ ТТ должны быть в классе при 25% нагрузки. Поставил догрузочный резистор – гарантия спокойствия.
Но это не значит, что при меньшей нагрузке обязательно ТТ будет не в классе. И если будет доказано, что он в классе скажем при 1%, то ДР можно не ставить. А все исследования показывают, что это так.
Считаю, что на новые ТТ нужны новые стандарты, где указана более низкая нагрузка.
04.09.2010 14:46
Федя +7
Господа я кроме LIK высказывания в постах понимаю очень
плохо. Может в этом есть и моя вина.
Но хочу обратить внимание на следующее:
1. При малых нагрузках в первичной обмотке ТТ так или
иначе будут погрешности ТТ. Потому как вольт-амперная характеристика любого трансформатора не идет прямой
сразу от нуля. Да сейчас стремятся этого достичь.
2. Если ставить более чувствительные счетчики то это не
так хорошо, на самом деле-он будет улавливать все погрешности трансформаторов тока.
Напрашивается вывод - необходимо увеличить нагрузку в в первичной обмотке ТТ или отключать зто присоединение
совсем.
04.09.2010 15:31
dominator +9
LIK>И от меня Славе спасибо. Вот и помощь знатоков. А относительно ГОСТ я имел в виду, что он для России. А не все на форуме Россияне. Когда проекты для России – да.
LIK>А МЭК для всех стран, где он узаконен.
Ах, да VLAX писал, что у его не действуют наши ГОСТы.
Тогда вот выдержка из МЭК60044-1 (2003 год):
"11.2 Limits of current error and phase displacement for measuring current transformers
For classes 0.1 – 0.2 – 0.5 and 1, the current error and phase displacement at rated frequency
shall not exceed the values given in table 11 when the secondary burden is any value from
25 % to 100 % of the rated burden.
For classes 0,2 S and 0,5 S the current error and phase displacement at the rated frequency
shall not exceed the values given in table 12 when the secondary burden is any value from
25 % and 100 % of the rated burden.
For current transformers of accuracy class 0,1 - 0,2 - 0,2 S and having a rated burden not
exceeding 15 VA, an extended range of burden can be specified. The current error and phase
displacement shall not exceed the values given in table 11 to 12, when the secondary burden is any value from 1 VA to 100 % of the rated burden."
В таблицах 11 и 12 допустимые погрешности при вторичной нагрузке от 25 до 100%, т.е. при остальных значениях нагрузки эти погрешности просто не нормируются...
Вот сам стандарт: http://ifolder.ru/19157555 , страница 71
04.09.2010 15:41
VLAX +6
Насколько я понял, упомянутый МЭК это стандарт устанавливающий требования к траснформаторам. Трансформаторы могут отличаться от требований стандарта в лучшую сторону. И вообще, стандарт никак не регламентирует системы измерения. Т.е. если производитель к примеру заявит, что его тр-р класса 0,2s работает с допустимой для класса погрешностью при нагрузке 0,1-1,2, то требования никакого стандарта при недогрузе нарушены не будут. Если же ГОСТ по коммерческим измерениям требует нагружать ТТ в пределах 0,2-1,2 и мы нагрузим его 0,15 то мы нарушаем стандарт (на самом деле не знаю чего именно требует ГОСТ).
04.09.2010 16:39
+1
scorp +29
dominator>>Ставим ультрасложные устройства, а боимся, что откажут резисторы.
dominator>>scorp, не подскажите фирму-изготовителя?
scorp>Уточню в понедельник,как будто завод в подмосковье
Резисторы очень похожи на эти:
а это Краснодар
04.09.2010 16:54
dominator +9
Хм, ЗИП-Научприбор, странно... вроде их везде и ставят.
Кстати, вот еще интересная статья по теме: Влияние коэф-та мощности на погрешности
04.09.2010 17:57
scorp +29
dominator>Хм, ЗИП-Научприбор, странно... вроде их везде и ставят.
dominator>Кстати, вот еще интересная статья по теме: Влияние коэф-та мощности на погрешности
Уточню обязательно.Есть сомнения что такие: помнится те R были включены до счетчика,а схема этих R не позволяет это сделать
04.09.2010 18:20
dominator +9
dominator>>Хм, ЗИП-Научприбор, странно... вроде их везде и ставят.
scorp>Уточню обязательно.Есть сомнения что такие: помнится те R были включены до счетчика,а схема этих R не позволяет это сделать
Эти по-моему для цепей напряжения...
http://www.znp.ru/prod/mr3021.htm
04.09.2010 18:48
