Вот и получается, что при номинале ТТ в 600 А задается ток нагрузки 870 А. И ничем сломить наших режимщиков мы не можем. Впрочем как и в других вышестоящих организациях, с которыми общался по этому поводу. Было обсуждение у гл. диспетчера и так конкрено ничго не решено.. пока.
CLON>ЗЫ: частенько вразумительно-однозначного ответа от диспетчерской службы по возможным аварийным перетокам мощности получить не удается, поэтому уставки выбираем по отстройке от максимально допустимого тока провода линии, и получаем одинаковую уставку по концам линии. Уставку считаем по формуле (для МП 7SA5xx, 7SA6xx): CLON>1.2 - 20% перегрузка линии по току (длительно допустимый ток провода линии по минимальному сечению проводника).
Корректно ли брать по допустимой нагрузке провода ? Кстати она изменяется в зависимости от температуры и даже у нас в таблицах допустимых токов нагрузки дается при различных температурах -5 гр коэф. 1,29, +35 гр коэф 0,88. Не правильнее ли ориентироваться на номинал ТТ ?
Timoxa>Линия - транзит между энергосистемами. Timoxa>ВЛ-220 кВ, Z1эл=5.419+j21.54 Lэл=53 (АСО-300/4 , уставка реле 1-РС Zуст=154 Ом, см=10% в 3 квадрант, угол МЧ=78 (Кч=2,69). Timoxa>Токи нагрузки со стороны ПС1 Iнагр=870 А, U= 200 кВ, L=28 гр (отст) (Iрза=829) Timoxa>Токи нагрузки со стороны ПС2 Iнагр=570 А, U= 200 кВ, L=28 гр (отст) Timoxa>Предлагается уставка Zуст=110 Ом, см=10% в 3 квадрант, угол МЧ=78 (Кч=2,49). Котст.нагр=1,55.
Уставка 154 Ом отстроена от 870 А 200 кВ. 28 град. Если срабатывает, то либо выставлено не то, либо токи больше. А зачем такое большое сопротивление? У Вас Кч=7,0 Достаточно 33 Ом Кч=1,5 , можно 44 Ом Кч=2,0. Отстроены от любой маслимой и немыслимой нагрузки. А 870 А на ТТ 600/5 это круто. «Приз в студию». Дополнение. Только сейчас дошло. Что в натуре, а не только на бумаге у режимщиков, 870 А по ВЛ было???
Zload.min=0.8*(0.9*220kV/(sqrt(3)*0.69kA*1.2)=110.4 [Om]. Imax=0.69kA*1.2=0.828 kA (828 A).
Но дело втом, что Zload.min - это активное сопротивление R c углом +|-30...40 градусов. Поэтому желательно нарисовать на милиметровке Область срабатывания реле РС-1 и посмотреть где находиться область нагрузки по отношению к ближней границе области срабатывания реле. Считается, что если выполняется отсройка в 0.8 от сопротивления нагрузки, то уставка реле отстроена от режима нагрузки.
ЗЫ: Полученную характеристику нарисовал на милиметровке, получилось, что уставка в 110 Ом со смещением в 10% отстроенна от нагрузки с бОльшим запасом. Кстати старая уставка в 154 Ом тоже получилась отстроенной от тока нагрузки, но при углах нагузки в +40 градусов коэффициент отстройки 0.78. Следовательно либо ток наргузки превышал 830 А (хотя может быть был наброс реактива с большими углами), либо реле сработало не верно. По милиметровке получилось, что при токе в 870 А и угле 40 градусов точка отстроенная от тока нагрузки с 0.8 заходит за край характеристики срабатывания реле, т.е. уставка выбранна была верно.
ShSF>Уставка 154 Ом отстроена от 870 А 200 кВ. 28 град. Если срабатывает, то либо выставлено нето, либо токи больше. ShSF>А зачем такое большое сопротивление? У Вас Кч=7,0 Достаточно 33 Ом Кч=1,5 , можно 44 Ом Кч=2,0. Отстроены от любой маслимой и немыслимой нагрузки. А 870 А на ТТ 600/5 это круто. «Приз в студию».
ShSF, а какого ... Вы набросились на Тимоху? Он озвучил данные которые ему дали "диспетчера". У нас и не такие чудеса от них приходят. А если еще какой-нибудь "офигенно не реальный" режим выдумают, так могут токи и поболее получить. Поэтому мы и берем отстройку по проводам и плеем на диспетчерские расчеты. Нам главное, что бы провода на землю не легли.
ShSF, а кто запрещает иметь чувствительность большую, чем 1.5..2.0? Чем чувствительность выше тем лучше, если конечно это не приводит и ложным срабатываниям РЗ.
ShSF>>...«Приз в студию». CLON>ShSF, а какого ... Вы набросились на Тимоху? Приз для режимщиков, а не Тимохе. CLON>Поэтому мы и берем отстройку по проводам и плеем на диспетчерские расчеты. Нам главное, что бы провода на землю не легли. На расчеты режимщиков мы не "плеем", но делаем по своему. Иногда даже минимальные и максимальные режимы сами выбираем. CLON>ShSF, а кто запрещает иметь чувствительность большую, чем 1.5..2.0? Никто. CLON>Чем чувствительность выше тем лучше,... Не всегда. А с Кч=2 сплю спокойно.
ShSF>Уставка 154 Ом отстроена от 870 А 200 кВ. 28 град. Если срабатывает, то либо выставлено не то, либо токи больше. Реле не срабатывало ложно ! Токи заданы режимщиками (ежегодно обновляют) для проверки защит. Защита не отстроена от такого тока нагрузки. Допустимая нагрузка по условию РЗА 829 А !!! Могу выслать графическое изображение расчета по АРМу. ShSF>А зачем такое большое сопротивление? У Вас Кч=7,0 С этим тоже могу поспорить ! Достаточно ли корректно определять Кч по отношению Zуст/Zвл. На самом деле это делается награфической плоскости с учетом угла линии и т.д. Все подробно описано в помощи ТКЗ-3000 и АРМ. ShSF>Дополнение. Только сейчас дошло. Что в натуре, а не только на бумаге у режимщиков, 870 А по ВЛ было??? Не было конечно же, защита бы отработала.... Расскажу как считают режимщики - берут зимний замер (реальные нагрузки) и еще накручивают его (отключают что то) вот и получают....
Тут тоже сложный вопрос... Пока провода лягут на землю защита уже несколько раз отработает.... Так как время действия защит много меньше, хотя это может и спасет от более сильной аварии. Но потом релейщиков ткнут, мол смотрите ток вам дали, почему от него не отстрились ? На моей памяти была работа ПЗ/5-2 на АТ, спасло то, что режим был не расчетный, разбежались РПН.
Timoxa, дело в том, что мы получили уставку для 828 А (1.2*690А) 110 Ом, что соответствует току: 220кВ/1.73/110 Ом=1.155 кА, т.е. 1155А, что гораздо больше даже заданного 870 А. Даже если взять напряжение 200 кВ получим ток 1050 А (кстати, 870А *1.2=1044 А). Это обьясняется тем, что мы берем сложные коэффициенты, коэффициент снижения напряжения, коэфциент увеличение тока и еще коэффциент отстройки от сопротивления нагрузки.
ЗЫ: поэтому мы и берем в расчетах "провода", т.к. токи получаются на порядок выше "диспетчерких", и мы не завазянны на "их" режимы.
Timoxa>Тут тоже сложный вопрос... Пока провода лягут на землю защита уже несколько раз отработает.... Так как время действия защит много меньше, хотя это может и спасет от более сильной аварии. Но потом релейщиков ткнут, мол смотрите ток вам дали, почему от него не отстрились ? На моей памяти была работа ПЗ/5-2 на АТ, спасло то, что режим был не расчетный, разбежались РПН.
Раз уж зашла речь, об АТ. Для АТ мы делаем вырез под нагрузку в 3.5*InomAT, по вышеописанной формуле, т.е.
