Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » ДФЗ-504 выбор уставки реле сопротивления 1РС
« Предыдущая
Timoxa +3
CLON>Timoxa, дело в том, что мы получили уставку для 828 А (1.2*690А) 110 Ом, что соответствует току: 220кВ/1.73/110 Ом=1.155 кА, т.е. 1155А, что гораздо больше даже заданного 870 А. Даже если взять напряжение 200 кВ получим ток 1050 А (кстати, 870А *1.2=1044 А). Это обьясняется тем, что мы берем сложные коэффициенты, коэффициент снижения напряжения, коэфциент увеличение тока и еще коэффциент отстройки от сопротивления нагрузки.
Согласен, но это может быть действенно на МП защиты с не круговыми характеристками, где как известно легче отстроиться от тока нагрузки
03.06.2009 11:52
ShSF +12
Timoxa>... поспорить! Достаточно ли корректно определять Кч по отношению Zуст/Zвл. На самом деле это делается награфической плоскости с учетом угла линии и т.д. Все подробно описано в помощи ТКЗ-3000 и АРМ.
Кч, вполне, тем более у Вас угол линии 75,879 градусов и угол м.ч =78 почти совпадают.
03.06.2009 12:10
Timoxa +3
ShSF>Кч, вполне, тем более у Вас угол линии 75,879 градусов и угол м.ч =78 почти совпадают.
Это да, но наиболее корректно же все таки из конца вектора сопртивления стоить окружность, учитывающию погрешность реле, ТТ и ТН. И с учетом ее уже смотреть чувствительность. Кроме тогда получается при совпадении углов линии и КЗ вообще без разницы какая будет элипсность, а при переходном сопротивлении вектор может и не попасть в характеристику, при сильной элипсности.
03.06.2009 13:08
CLON +32
Тимоха, я нарисовал на миллиметровке круговую характеристику РС-1 и область нагрузки.
Даже старая уставка в 154 Ом проходит для тока в 870А, не говоря уже об уставке в 110 Ом.
ЗЫ: Нарисуй и посмотри. Здесь надо брать во внимание, то что угол максимальной чувствительности РС-1 78 градусов, а наргузка активная с углом в 28...40 градусов. У меня получилось, что для Z=154<78 Ом R=96 Om (Load 131 Om*0.8=105 Om) - отстроенна, а для Z=110<78 Ом R=64 Om.
03.06.2009 13:32
Timoxa +3
CLON>ЗЫ: Нарисуй и посмотри. Здесь надо брать во внимание, то что угол максимальной чувствительности РС-1 78 градусов, а наргузка активная с углом в 28...40 градусов. У меня получилось, что для Z=154<78 Ом R=96 Om (Load 131 Om*0.8=105 Om) - отстроенна, а для Z=110<78 Ом R=64 Om.
Прекрасно понимаю о чем вы говорите, но мы не строим не миллиметровке, напишите мне (leon_lts@mail.ru), я вышлю вам графическое изображение из программы. Поясню в двух словах. Из конца вектора нагруки строится окружность (Кн*Кв) которая учитывает отстройку вектора нагрузки. Точка пересечения этой окружности с характеристикой и определяет допустимый ток срабатывания. Аналогично и для полигональных хар-к, только там выбирается или по R или по X стороне.
03.06.2009 14:23
CLON +32
Timoxa, сохрани рисунок как картинку и вставь в сообщение на форуме.
Меня несколько смущает фраза об окружности вектора нагрузки, очень хочеться взглянуть, что кроется за данной фразой.
03.06.2009 16:57
Timoxa +3
CLON>Timoxa, сохрани рисунок как картинку и вставь в сообщение на форуме.
CLON>Меня несколько смущает фраза об окружности вектора нагрузки, очень хочеться взглянуть, что кроется за данной фразой.
Как не пробовал вставить сюда не получилась, выдает ошибку сервера....
Отправил на майл, если получится вставь сюда, чтобы другие посмотрели.
04.06.2009 08:33
Ответить « Предыдущая
