Советы бывалого релейщика » Требуется документация... » Схема првязки вакуумного выключателя ВР1 10кВ
РТФ
Подскажите существуют ли схемы привязки вакуумных выключателей типа ВР 1 производства ООО "РЗВА-Электрик" изданные заводом изготовителем. На сайте смотрел нет (или не нашел). Выключатель пришел а с ним тока схема управления самим выключателем и все. Кто монтировал такие выключатели с схемой на постоянном опертоке с реле РПВ 58, величина тока в цепи реле КСТ и КМ достаточна для работы токовых катушек реле на 1А включенных последовательно и возможно ли оставить в той же цепочке реле полож. включ. и РПО. Спасибо.
15.11.2009 09:57
Daemonn
Имел опыт модернизации ячеек К-104 (замена ВКЭ-10 на ВР-1) привязывал по схеме завода, реле не менял, все работает. Токи достаточные для надежной работы схемы. Удачи!
11.12.2009 06:08
Ответить
