- Реальные результаты, быстрее и проще проверка. Подключение к терминалу осуществляется лишь одним кабелем. - Блок РЕТ-61850 может работать как с РЕТОМ-51, так и с РЕТОМ-61. - Дополнительные виртуальные 64 входа, а также виртуальные 32 выхода для комплексных проверок (имитация РПО/РПВ и др. органов для проверки логики), имитация устройств в сети, а также новые возможности для АСУ в комплексе с РЕТОМ-61. - Блок РЕТ-61850 очень прост в работе и информативен. РЕТ-61850 инструмент не только для разработчиков, но и для оперативного персонала из-за свой простоты в работе. Вам нужно лишь подключить один кабель связи, прочитать настройки терминала (еще одна кнопка) и назначить проверяемые органы терминала на виртуальные входы РЕТОМа. Всё! Дальше нужно запустить нужную программу проверки, всё как обычно. Информационные светодиодные индикаторы «1»…«4» осуществляют контроль состояния соответствующих Ethernet – портов, отображают активность трафика и связи. Светодиодный индикатор «Линия» мигает с частотой 1Гц при отказе внутренней линии передачи данных блока. Светодиодный индикатор «Готов» загорается при готовности блока к приему GOOSE-сообщений. Светодиодные индикаторы «ПРИЕМ» и «ПЕРЕДАЧА» загораются на время 50 мс соответственно при приеме и передаче GOOSE-сообщений. - В программе также осуществляется контроль за правильностью прихода GOOSE сообщений.
Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить, мужество – изменить то, что я могу изменить и мудрость - отличить одно от другого
23.08.2009 14:51
Yura+8 Сообщения: 97 Регистрация: 02.08.2007 Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
Семинар «Разработка и проектирование систем с поддержкой МЭК 61850″, 1-4 сентября, г.Москва. На этом семинаре будет и практическая часть. Блок РЕТ-61850 будет там же.
Хотелось бы поподробнее узнать о подключении РЕТ-61850 к компьютеру. Осуществляется ли соединение на прямую, либо через РЕТОМ-51? Возможна ли совместная работа двух устройств: РЕТ-61850 и РЕТОМ-51?
25.08.2009 11:25
Cervej>Хотелось бы поподробнее узнать о подключении РЕТ-61850 к компьютеру. Осуществляется ли соединение на прямую, либо через РЕТОМ-51? Возможна ли совместная работа двух устройств: РЕТ-61850 и РЕТОМ-51?
На блоке РЕТ-61850 имеется 4 разъема Ethernet для подключения к компьютеру и проверяемым терминалам. У каждого РЕТ-61850 есть свой перепрограммируемый IP-адрес. Поэтому в общей сети может работать несколько блоков РЕТ-61850 и РЕТОМов, управляемых с одного компьютера..
25.08.2009 11:34
Cervej>>Хотелось бы поподробнее узнать о подключении РЕТ-61850 к компьютеру. Осуществляется ли соединение на прямую, либо через РЕТОМ-51? Возможна ли совместная работа двух устройств: РЕТ-61850 и РЕТОМ-51?
Возможна и совместная работа РЕТОМ-51, РЕТОМ-61 со своими блоками РЕТ-61850
