7SD60 - выбор уставок
Автор |
Сообщения |
Sokoloff
Доброго времени суток,господа релейщики! Помогите разобраться с выбором уставок продольной диф.защиты кабельной линии на SIPROTEC 7SD60. Сам как-то с подобной защитой и с этим реле никогда не сталкивался, поэтому возникли затруднения. Если можно, то объясните "на пальцах" с примерами. Заранее благодарен! P.S. http://ptd.siemens.ua/ru/home/ - ссылка на руководство по эксплуатации (в поиске наберите тип реле и далее найдете pdf документ с одноименным названием).
Sokoloff>Доброго времени суток,господа релейщики! Sokoloff>Помогите разобраться с выбором уставок продольной диф.защиты кабельной линии на SIPROTEC 7SD60. Сам как-то с подобной защитой и с этим реле никогда не сталкивался, поэтому возникли затруднения. Если можно, то объясните "на пальцах" с примерами. Есть книга на английском языке за 2005 год: Siemens PTD EA · Applications for SIPROTEC Protection Relays · 2005 В ней на стр.31-37 подробно рассматривается пример защиты кабельной линии длиной до 12км на 7SD600 . Там же скрин-шоты уставок. Думаю, на официальном сайте Сименса эта книга должна быть.
Sokoloff
conspirator>Есть книга на английском языке за 2005 год: conspirator>Siemens PTD EA · Applications for SIPROTEC Protection Relays · 2005 conspirator>В ней на стр.31-37 подробно рассматривается пример защиты кабельной линии длиной до 12км на 7SD600 . Там же скрин-шоты уставок. Думаю, на официальном сайте Сименса эта книга должна быть. Смотрел на немецком и нашем сайтах Сименса - не нашел!
Модераторы форумов
grsl
+101
Модераторы форумов
grsl
+101
Sokoloff
За ссылки благодарствую, но в документе только общие понятия, а хотелось бы пример расчета ДЗЛ.
Sokoloff>За ссылки благодарствую, но в документе только общие понятия, а хотелось бы пример расчета ДЗЛ. Вы внимательно посмотрите этот документ. Там скрин-шоты меню с выбранными уставками и рекомендованным набором для конкретной кабельной линии. Что еще надо? Это ведь элементарная защита, не какой-нибудь там 7SA5 или 7SD5 с кучей наворотов. Это же проще, чем МТЗ, нет никаких зон, ступеней согласования, по большому счету, выдержек времени.
CLON
+32
Соколов, дай параметры кабеля. Прикину уставки.
ДЗЛ с КСЗ? Или чистая ДЗЛ?
Sokoloff
CLON>Соколов, дай параметры кабеля. Прикину уставки.
CLON>ДЗЛ с КСЗ? Или чистая ДЗЛ? Извиняюсь за неграмотность, а КСЗ это что?
Кабель - 3 шт. ААБ 6кВ 240 квадрат длина 220 м
CLON
+32
Sokoloff>Кабель - 3 шт. ААБ 6кВ 240 квадрат длина 220 м
По отстройке от емкостного тока заряда (удельный зарядный ток одного кабеля на 1 км 0.8А): Icp=0.22 км*0.8А*3*4=2.1 А (первичных)
По отстройке от погрешности измерений при максимально рабочем токе кабеля: Icp=0.15*420=63 А (первичных)
И по току номинальному току ТТ: Icp=0.15..0.2*IномТТ= А (первичных) - проверить, что можжно выставить уставку.
Выбираем наибольшую уставку из полученных, т.е. 63А первичных.
Грубую уставку срабатывангия выбираем по отстройке от максимального рабочего тока кабеля: Icp.груб=1.5*420=630 А (первичных) - без торможения.
Sokoloff>Извиняюсь за неграмотность, а КСЗ это что? КСЗ - это комплект ступенчатых защит (в комплекте 7СД52х), в 7СД6х наверное его нет, но есть в 7СД52х серии.
