Ретом 21
Автор |
Сообщения |
msrzai
+3
Столкнулись с проблемой при измерении напряжения срабатывания электромагнита отключения. В момент когда происходит собственно отключение выключателя выходит из строя диодный мост на выходе источника №3. Подскажите в чем может быть проблема.
LIK
+53
Могу только предположить. Может, этот старый РЕТОМ не тянет такой ток. Я, правда РЕТОМом более старого выпуска (не помню точно – каким), пытался проверить срабатывание звонка (а у него сопротивление побольше СО). Не потянул.
msrzai
+3
Ретом вроде новый, муха не сидела  Ток тянет нормально до 8А по постоянке.
Sergei
+55
мост может выходить из строя: перегрев, перегруз по току, перенапряжение (обратное) 1) если все происходит быстро, перегрев исключается 2) перегруз по току - поставьте или ток ограничивающий резистор, или ... нет - лучше резистор 3) перенапряжение - проверьте все-таки есть ли параллельно катушке электромагнита диод, если нет - установите, 4) или сразу поставьте на выходе Ретом какой-нибудь варистор вольт на 270
если второй и четвертый варианты помогут, надо разбираться откуда берутся по управляющим цепям или такой ток, или такое напряжение если поможет третий - кого-то надо как следует натянуть...
msrzai
+3
Перегрева не было. Перегрузки по току тоже не было. Ретом испортился на втором измерении. Напряжение включающей катушки замерилось нормально. А вот отключающей  Выглядело это так: в момент отключения выключателя по дисплею ретома побежали непонятные символы (почти как в фильме Матрица). Ретом выключили, а когда включили обратно то постоянное напряжение он уже выдавать отказывался - при вращении латра резко возрастал ток. Склоняюсь к варианту №3
Sergei
+55
имхо, как Вы описали - это классический вариант и классическая иллюстрация влияния ЭМС (импульсных перенапряжений) на МП (неважно, что это: компьютер, МП или мукс\свитч 61850)... а физически эти катушки как сделаны: на одном сердечнике, на разных, рядом с друг-другом, разнесены? какого все это размера? и размеры моста в Ретом?
msrzai
+3
Катушки обвел красным. Сопротивление включающей - 190 Ом, отключающей 90 Ом.
Sergei
+55
да, понятней не стало :-(( катушки здоровые, могут сгенерить большие перенапряжения, а ни диодов, ни варисторов не видно... если мост размером меньше 30х30х10, имхо, - это не серьезно (у них с ростом температуры стремительно падает мощность/ток, то есть 1-2 раза сработает нормально, а на 3-й может выгореть) (кстати, ток отключающей катушки сильно превышает 2А)
mirnm
может земля на катушке и РЕТОМ тоже заземлен короткое имхо
SVG
+15
Я бы уточнил, через блок-контакт выключателя давили или катушку напрямую? Наверное при разрыве цепи блок-контактом и вышибает мостик броском напряжения на выходе ЛАТРа. ЭДС самоиндукции соленоида не при чём. Её диоды моста сами успешно гасят.
| Слово не воробей, поймают - вылетишь. |
