Советы бывалого релейщика » Помогите найти схему подключения газового реле ...
Помогите найти схему подключения газового реле Бухгольца
eremal
Требуется схема подключения газового реле Бухгольца. (номера клемм отключающих и сигнальных контактов). Если у кого есть буду благодарен. Перерыл весь инет, кроме предложение о продаже ничего не нашел.
05.10.2010 04:12
golod +2
Я тоже когда то искал инфу по реле и все что я нашел смотри в архиве.
http://data.communityhost.ru/rza/users/155870506/uploads/cu9ncaikqq.rar
05.10.2010 05:50
eremal
Спасибо за информацию, но это я уже видел. Интересует заводская документация(копия паспорта или тех описания).
05.10.2010 06:08
doro +27
А Вас это интересует с точки зрения проектировщика (правильно схему нарисовать) или наладчика/эксплуататора (правильно концы подключить)?
В первом случае помочь ничем не могу - последний раз видал заводскую документацию лет 25-30 назад. Впрочем, можно еще поискать старую редакцию Инструкции по эксплуатации газовой защиты, возможно, что там есть.
А во втором случае, насколько помню, проблем с подключением особых нет. Во-первых, выводы обозначены достаточно четко (в отличие от ПГ-22 или РГЧЗ-66, был в свое время крайне удивлен, что трансформатор более 20 лет простоял с перепутанными выводами сигнального и отключающего элементов, и ничего страшного не произошло), во-вторых на реле есть кнопка, при нажатии которой сначала замыкается сигнальный элемент, затем - отключающий. Впрочем, на днях буду проводить краткий курс релейной защиты для ОВБ. Если повезет, то в том классе, где есть останки этого реле. К выходным постараюсь добыть из них информацию.
http://rzdoro.narod.ru
05.10.2010 06:59
eremal
Интересует как проектировщика, в плане правильного изображения на схеме. Про наладку согласен, там проблем с подключение и дальнейшим опробованием нет. Старые инструкции и паспорта не подойдут так как интересует газовое реле с двумя отключающими контактами, а раньше такие не выпускались.
05.10.2010 07:49
golod +2
Кого интересует фото паспорта скинти мне свою электронку в личку, я вышлю.
05.10.2010 09:14
+1
LIK +53
С добрым утром!
Может, дам не совсем нравящийся Вам совет. Но как есть. Я был долго наладчиком, теперь – проектировщик. И у нас тоже порой нет информации на силовой трансформатор и его начинку. А завод не отвечает на запрос. И что, проект не делать? Делаем, рисуя газовое реле и прочее без обозначения выводов. Правда, может ко мне быть вопрос: я что не помню со времен наладки обозначения в реле Бухгольц? А знаете – не помню. Там, как doro говорил, настолько четко обозначены вывода сигнальных и откл. контактов, что и не надо было и к маркировке выводов присматриваться.
Так что рисуйте схему подключения кабелей, обозначая , скажем, сигн. к-т - KSG1.1, а откл. - KSG1.2 ( как и на принцип. схеме). А наладчики, можете не сомневаться, и подключат паравильно, и проверят (как опять же сказал опытный doro).
05.10.2010 09:15
eremal
Товарищу Голод +1 за помощь всем спасибо за отзыв
05.10.2010 10:42
eremal
Нашел сылочку может кому пригодиться по газовому реле Бухголца http://www.vt-energo.ru/download/production/transf-protection-relays/rele-bux-gaz/catalog.pdf
05.10.2010 10:53
golod +2
Всегда пожалуйста,для этого мы общаемся!!!
05.10.2010 11:11
Ответить
