При нахождении токов I2 и 3I0 для разных режимов, выбираю минимальные значения для проверки чувствительности. Например, если I2 минимальное получается для одного режима, а 3I0 - для другого, то потом при проверке чувствительности по характеристикам мы берем эти минимальные значения независимо от режимов, или нужно для одного и того же режима брать значения I2 и 3I0?
Каждые режим определяет свои значения токов I2 и 3Io, поэтому вряд ли правильно будет использовать тут принцип наложения, он даст конечно определенный запас, который может оказаться необоснованным. Лучше зная несколько предельных режимов по токами I2 и 3Io определить чувствительность в каждом из них...
