РПН трехобмоточного трансформатора
Автор |
Сообщения |
Alexei83
Может у кого-нибудь есть литература по РПН трехобмоточных трансформаторв? Можно учебники. И каким МП УРЗА лучше осуществить РПН?
falcon
+92
??? Уверены, что ничего не перепутали?
ZY3
+2
Alexei83>Может у кого-нибудь есть литература по РПН трехобмоточных трансформаторв? Можно учебники. И каким МП УРЗА лучше осуществить РПН?
Книжка мне тоже нужна. В АВВ на SPAU собирают РПН. Думаю у любого крупного производителя есть МП устройство для этих целей.
Можно встречный вопрос: Чем РПН трехобмоточного трансформатора отличается от РПН двухобмоточного? И второе: что именно нужно: схемы самого РПН ( это у производителей трансформаторов) или схемы регуляторов РПН? И еще: все производители дают описания регуляторов на своих сайтах. В этом никакой тайны нет. Зайдите, например на сайт Радиуса и без проблем скачивайте, то же про АВВ, Сименс, Ареву.
ZY3
+2
conspirator>И второе: что именно нужно: схемы самого РПН ( это у производителей трансформаторов) или схемы регуляторов РПН? И еще: все производители дают описания регуляторов на своих сайтах. В этом никакой тайны нет. Зайдите, например на сайт Радиуса и без проблем скачивайте, то же про АВВ, Сименс, Ареву.
Это понятно. Но есть книги по релейке (Чернобровов, Шнеерсон) и хотелось бы иметь книгу по РПН желательно в электронном виде.
Spiteful
+1
"РПН трехобмоточного трансформатора" состоит из "РПН трансформатора"(РПН высокой стороны)+"регулирование средней стороны" сторона СН регулируется отдельно и вручную, имеет несколько положений (регулирование там тоже без разрыва цепи). Кажется так!!! вряд ли найдете "РПН трехобмоточного трансформатора"
Nikita
+38
Alexei83>Может у кого-нибудь есть литература по РПН трехобмоточных трансформаторв? ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Вот это вам случайно не подойдет? Библиотека электромонтера 433 выпуск. Наладка бысродействующих переключающих устройств силовых трансформаторов. Формат-DjVu, размер-2923 кБ
http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/433.djvu - ссылка для скачивания.
golod
+2
Управления РПН трехобмоточного трансформатора мы делаем на РНМ-1 производства Радиус-Автоматика. У этого блока как рас есть входы для контроля напряжения двух сторон и тока (СН и НН). Если использовать блок с одним входом по напряжению то придется ставить ключ дополнительно для выбора контролируемой стороны .а со стороны ВН понадобиться привести токовые цепи (для блокировки регулирования по току).
LIK
+53
golod>Управления РПН трехобмоточного трансформатора мы делаем на РНМ-1 производства Радиус-Автоматика. У этого блока как рас есть входы для контроля напряжения двух сторон и тока (СН и НН). Если использовать блок с одним входом по напряжению то придется ставить ключ дополнительно для выбора контролируемой стороны .а со стороны ВН понадобиться привести токовые цепи (для блокировки регулирования по току).
Интересно. В принципе, вопрос не к Вам. Если понадобится, сам почитаю документацию на это у-во. Просто даю наводку на возможный интерес других форумчан,. кто интересуется автоматикой РПН. Пока набирал этот текст, сам начал отвечать на вопрос. А вопрос такой: какое напряжение в таком случае контролирует авторегулятор СН или НН? Возможный ответ: задаются уставки по СН и НН, только не определенная величина, а диапазон, и ступень РПН устанавливается такая, чтобы ни по СН, ни по НН не выйти за эти диапазоны. А токи вносят поправки. Но это предположение. Надо читать документацию.
peravva
+2
LIK> А вопрос такой: какое напряжение в таком случае контролирует авторегулятор СН или НН?
Общий принцип: регулировка осуществляется по одному из напряжений (либо СН, либо НН) в зависимости от состояния дискретных входов. Второе - уж какое получится.
