Диф защита трансформатора
Автор |
Сообщения |
mishany
+2
Подскажите на каких терминалах возможно построить защиту, чтобы номинальные ток аналоговых входов с высокой и низкой стороны отличался (на высокой 1А на низкой 5А)
Модераторы форумов
grsl
+101
В принципе таких на память много:
АББ: SPAD346, RET54x, RET615, RET630 Siemens : 7UT6xx Areva: P64x
Na некоторых их них два входа 1 и 5А, в некоторых перемычка делает изменение Ктт, в некоторых програмно.
Bogatikov
+27
Yuran
+6
Если рассматривать более глобально, то все МП защиты должны иметь возможность подключения как к 1А, так и 5А ТТ одновременно. Варианты могут быть разные - разные отпайки промежуточных ТТ защит, перемычки внутри терминала, указание номиналов при заказе терминалов и пр. Но если защита не может "подключаться" к 1А и\или 5А ТТ, то это большая недоработка производителей.
| Все мной сказанное - это мое IMHO. |
zloi
+20
GE Т35 - точно. Также дополняя список - Sepam T80. Есть ещё защит много разных (SEL, Beckwith), но для СНГ это будет экзотика.
| В театре абсурда ты главный герой... |
zloi
+20
mishany>Подскажите на каких терминалах возможно построить защиту, чтобы номинальные ток аналоговых входов с высокой и низкой стороны отличался (на высокой 1А на низкой 5А)
Опять же поправочка - токовых входов, когда говорят об аналоговых входах, начинаешь думать о 4-20 мА входах.
mishany
+2
Да вы правы МПтерминал, меня смутило то что даже в сименсе при заполнении карты заказа обязательно указывается номинальный ток для токовых входов. Это получается они забивают у себя допустим 5А на заводе, а ты свободно при конфигурировании можешь спокойно забить свои уставки для токовых входов.
mishany
+2
А у ЭКРЫ так можно сделать?
zloi
+20
mishany>Да вы правы МПтерминал, меня смутило то что даже в сименсе при заполнении карты заказа обязательно указывается номинальный ток для токовых входов. Это получается они забивают у себя допустим 5А на заводе, а ты свободно при конфигурировании можешь спокойно забить свои уставки для токовых входов.
ЕМНИП, вторичный ток ТТ у Зименса выставляется перемычками внутри реле, а не программно.
Модераторы форумов
grsl
+101
zloi>ЕМНИП, вторичный ток ТТ у Зименса выставляется перемычками внутри реле, а не программно.
Да
