Fiksius+3 Сообщения: 63 Регистрация: 25.03.2008 Откуда: г. Вологда
mishany>А у ЭКРЫ так можно сделать?
У ЭРКЫ под токовые входы каждой фазы по несколько входов на терминале, расчитанные на разные базисные токи, например: Базисный ток от 0,251 до 1,0 входы Х2:1-Х2:5, от 1,001-4,0 - Х2:2-Х2:5, от 4,001-16,0 - Х2:4-Х2:5. А базисные токи расчитываются исходя из номинального вторичного тока стороны, т.е. для вторичного тока ТТ 1А у вас получится базисный ток от 0,251 до 1,0, а для вторичного тока 5А скорее всего от 1,001 до 4,0, в соответствии с этим и подключите. Так у них решается этот вопрос на сколько я понимаю
С добрым утром! Прочитал я все посты по этой теме. Вывод такой: нет таких терминалов, которые бы не позволяли менять номинал токовых входов с 1 на 5. Это подтверждает и мой опыт общения с разными терминалами, даже, мягко говоря грубо выражаясь, не самыми лучшими. Прав коллега Yuran: если у какого-то производителя это и есть, это БОЛЬШАЯ недоработка. Но я не встречал.
