Бросок тока намагничивания
Автор |
Сообщения |
Aleks_F
Добрый день. В МП-защитах сейчас делают блокировку по 2-й гармонике при броске тока намагничивания. Почему появляется 2-я гармоника? Какая там физика?
Denis
+5
Есть книжка Засыпкина "Релейная защита трансформаторов", там все подробно расписывается. Еще, не помню название, в книжке по силовым трансформаторам (очень старая, между прочим). Так там доказывается, что, чтобы происходило преобразование энергии, ток намагничивания должен быть несинусоидален. Ну, отсюда, наверно, и 2-я гармоника...
LIK
+53
Во многих книгах это расписано. Если бы вопрос был, в какой книге…Но Вы спрашиваете форум. Если я Вас правильно понял, Вы хотите услышать в первом приближении, а потом прочесть более подробно. Если уж о книгах, то в классической книге А.М. Федосеева «Релейная защита эл. систем» («Энергия». Москва, 1976г.)это расписано на стр.433…436. В первом приближении. При броске тока намагничивания ток несинусоидальный. Гармонический анализ показывает, что там большой процент 2 гарм. Бл-ка выполняется по отношению тока 2 гарм. к току 1 гарм. Это отношение при броске тока намагничивания намного больше, чем при к.з. Уставка обычно порядка 20 %. При превышении этой уставки дифзащита блокируется.
Sukennik VB
+20
Aleks_F>Добрый день. Aleks_F>В МП-защитах сейчас делают блокировку по 2-й гармонике при броске тока намагничивания...
Задолго до появления МП защит использовали торможение по 100Гц в реле ДЗТ-21(23). Разработчик А.М. Дмитренко
Denis
+5
SV>Разработчик А.М. Дмитренко Вы его лично не знали?
Sukennik VB
+20
Aleks_F
спасибо! за вторым приближением полез в книгу..
Модераторы форумов
grsl
+101
Aleks_F>>Добрый день. Aleks_F>>В МП-защитах сейчас делают блокировку по 2-й гармонике при броске тока намагничивания...
SV>Задолго до появления МП защит использовали торможение по 100Гц в реле ДЗТ-21(23). SV>Разработчик А.М. Дмитренко
В ЭМ защитах такая фишка уже давно была, единственое если память не изменяет, давно не делал ЭМ :-), то нет возможности менять уставку по этой блокировке, в старых GE, она вроде стандартно % 13-15 была.
