3 ступень ДЗ
Автор |
Сообщения |
erza
Коллеги помогите внести ясность! Получили бланк уставок на ДЗ (шкаф 091) .Пишут уголом фи2 отстраиваемся от нагрузки. В результате чего задают уставку по углу фи2 = +45 градусов. На вопрос что такую уставку не возможно выставить в принципе (т.к. диапазон уставок на терминале от -89 до 0 градусов) говорят что у них на всех шкафах экра все так выставлено. Вопрос может они фи2 с путают с углом выреза нагрузочного режима?
releyka
+22
От -89 до 0 это угол фи3 по старой методике отсчета от оси Х, угол фи2 от -89 до 89 отсчет от оси R, это и есть угол выреза нагрузочного режима - вам задали верно.
erza
http://www.loadpicture.ru/?v=microsaga.jpg Характеристика ДЗ, если можно ткните пожалуйста носом в углы. Возможно так лучше дойдет до меня! Диапазон для фи1 45-89 градусов, фи2 -89-0 градусов, фи3 91-115 градусов, угол выреза нагрузочного режима 1-70 градусов. заданные уставки для 1-2 ступени фи1=65, фи2= -15, фи3=125. для 3 ступени фи1=65, фи2=45, фи3=125.
releyka
+22
У нас 091 нету на остальных ШЭ характеристика 3 зоны маленько не такая, там нет выреза сектора нагрузки, отстройка от нагрузки выполняется углом фи2, возможно расчетчики посчитали по аналогии с реле 011 (я тоже ответил применительно к характеристики этого реле), поэтому в вашем случае фи2=-45, фи нагрузки=45 - надо уточнять.
ShSF
+12
erza>Коллеги помогите внести ясность! Получили бланк уставок на ДЗ (шкаф 091) .Пишут уголом фи2 отстраиваемся от нагрузки. В результате чего задают уставку по углу фи2 = +45 градусов. На вопрос что такую уставку не возможно выставить в принципе (т.к. диапазон уставок на терминале от -89 до 0 градусов) говорят что у них на всех шкафах экра все так выставлено. Вопрос может они фи2 с путают с углом выреза нагрузочного режима?
Вы правы. Покажите расчетчикам характеристику и предложите им заглянуть в руководство пользователя терминала 091 и думаю все решиться быстро. Только не надо расчетчиков пинать , сам наступал на эти грабли, когда получили панель с 5 зонами ДЗ, а ждали обычную и уставки под нее подготовили.
erza
Коллеги с углом все понятно, спасибо. Теперь возник вопрос соответственно как рассчитать уставку по оси R нагрузочного режима?
peterk
Если задать угол равный 1 градусу и Rуст нагр больше Rуст данной ступени, то характеристика получиться такая же как и для первой и второй ступени. Ну а вообще, конечно лучше бы посчитать...
Timoxa
+3
Уставку по R лучше рассчитать, используя графику.... Построить вектор нагрузки в комплексной плоскости, из конца вектора провести окружность, которая характеризует коэффициент отстройки, и соответственно можно выбрать значение R, при котором не будет их пересечения.
erza
eriveis
Извините если не по теме но нашел только эту близко лежащую. Из СРЗА пришло письмо: для обеспечения срабатывания 3 зоны дистанционной защиты при трехфазных КЗ необходимо вывести 3 зону ДЗ из под КРБ. Вопрос - как правильно это сделать?
