Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Доброй ночи (у нас в Санкт-Петербурге ночь) коллеги. Срочно нужны примеры проектов схем управления линий 110 кВ., трансформаторов 110/35/6 и фидеров 35 кВ. В двух словах о том, зачем мне это надо. Была одна организация в чьем ведение и управлении было и ГПП и ГЩУ (ТЭЦ), сейчас ГПП владеют одни, а управление всего, что есть на ГПП (кроме фидеров 6 кВ.) осталось на ГЩУ и владелец соответственно тоже другой. Владельцам ГПП владельцы ГЩУ каждый месяц выставляют нехилый счет, за то, что крутят ключи управления. Естественно владельцам ГПП это надоело, и они посадили на ГПП свой оперативный персонал и теперь хотят перенести управление с ГЩУ на ГПП. Но как всегда у нас в России все делается через одно место. В общем, помогите, пожалуйста, со схемами. Из тонкостей, схема с мигающим плюсом, АПВ и выбором управления от АСУ или местное. Старые схемы 70-х годов рождения «Энергосетьпроект». Оперативный ток постоянный.
P.S. Если кто-то будет посылать мне на почту письма, прошу не обращать внимание на ответные письма, которые присылает почтовый робот «Типа ошибка». Все письма исправно доходят, и я обязательно отвечаю на них.
Nikita>Доброй ночи (у нас в Санкт-Петербурге ночь) коллеги. Nikita>Из тонкостей, схема с мигающим плюсом, АПВ и выбором управления от АСУ или местное. Старые схемы 70-х годов рождения «Энергосетьпроект». Оперативный ток постоянный.
Немного OFF. Некоторые завидуют Славе с его практически круглогодичным летом на вечно живом Мертвом море. А я завидую Вам, что вы живете в таком прекрасном городе. Вот о ночах. Не за горами у Вас и белые ночи Теперь включаемся в тему – ON. Никита! Я уточняю Ваш вопрос. Вы имеете в виду, что нужны старые схемы 70 г.г. ЭСП, или что есть старые схемы 70 г.г. ЭСП и нужны новые (с МП защитами и современными выкл.)?
15.03.2010 11:30
Почему-то, как всегда оперативно помог схемами только один человек, за что ему очередной раз большое спасибо. Теперь по теме и по заданным вопросам. Все остается без изменения, ни выключатели, ни релейная защита не меняется. Все это дело 70 годов и сделано все по схемам ЭСП. Надо только перенести управление из одного места в другое. Я не хочу городить огород с ключами управления, хотя мне такое решение «Энергосетьпроекта» очень нравиться. Поэтому и спросил «Как делают сейчас управление». В голове решения есть, но надо убедиться, что я думаю в нужном направлении, получается, что думаю я правильно. И будя благодарен за любой совет и материал по теме.
По ходу возник вопрос, телеуправление, управление включением и отключением выключателя из АСУ делается без ключа выбора «местное управление» или «АСУ» прямо параллельно ключам управления?
Никита. Сегодняшние системы управления ( кстати просмотрел и решения которые применяются сегодня в России) построены по принципу жёсткой иерархии. 1. Местное управление, скажем ШМУ. 2. Управление с ЩУ или АСУ 3. Телеуправление.
В первом случае переведя на ШМУ ключ "Местное/Дальнее" физически отключается + на управления через другие дороги. АСУ, тут очень удобен вариант кнопки возле вида фидера : АСУ/ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ нажав такую кнопку опять таки физически рвут + на телеуправление. Есть тут несколько моментов которые если надо обсудим, как сkажем постояный разрыв или на время, например на случай если в момент операции комп накрылся и т.д. и т.п.
Упрaвление через АСУ вобще отдельная статья, много что можно писать, если надо то пожалуйста напишу в заглавных буквах.
Сегодня есть очень строгие правила систем управления энергообъектами.
Nikita>Все остается без изменения, ни выключатели, ни релейная защита не меняется. Все это дело 70 годов и сделано все по схемам ЭСП. Надо только перенести управление из одного места в другое. Я не хочу городить огород с ключами управления, хотя мне такое решение «Энергосетьпроекта» очень нравиться. Поэтому и спросил «Как делают сейчас управление». В голове решения есть, но надо убедиться, что я думаю в нужном направлении, получается, что думаю я правильно. Nikita>И будя благодарен за любой совет и материал по теме.
Никита! Правильно я понял: Вы хотите перенести управление с ГЩУ на ГПП? А для этого требуется установить ключи управления на ГПП. Следовательно, на ГЩУ КУ надо демонтировать (или демонтировать коммутацию к ним). Просто. не совсем понятна суть проблемы. Как–будто решение однозначно: на ГПП смонтировать КУ, закоммутировать его в месте установки и проложить кабель к ближайшему месту, где есть все цепи управления. А как еще можно делать управления без КУ? Если это МП АУВ, то другое дело. Но Вы пишете, что все старое.
Nikita>По ходу возник вопрос, телеуправление, управление включением и отключением выключателя из АСУ делается без ключа выбора «местное управление» или «АСУ» прямо параллельно ключам управления?
ТУ сейчас делается через АСУ. Хотел выслать Вам схему. Но, по закону бутерброда, нужной не могу найти. Есть в бумажном виде. Передаю на словах. Цепь ТУ: + опертока – шайба реж. ключа «Мест. – дист.» (замык.в пол. «Дист.») – контакт из ТУ на вкл..- СВ выкл (или КП). Цепь КУ: + опертока – шайба реж. ключа «Мест. – дист.» (замык.в пол. «Мест») – контакт КУ на вкл..- СВ выкл (или КП). В этих двух цепях, как Вы заметили, есть общая точка, начиная с «контакт из ТУ на вкл.» Цепи отключения аналогичны. Можно упростить схему, сделав после шайб ключа «Мест. – дист.» общие точки для цепей вкл и откл.
15.03.2010 14:55
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
Nikita>По ходу возник вопрос, телеуправление, управление включением и отключением выключателя из АСУ делается без ключа выбора «местное управление» или «АСУ» прямо параллельно ключам управления? Везде ставим ключ или накладку ввода дистанционного управления или управления по ТУ. С недавних пор стали ставить переключатель. т.е. раньше местное управление было всегда, ввести-вывести можно было управление по ТУ. Теперь плюс перекидывают между АСУ и ключом.
15.03.2010 14:56
Про телеуправление это я загнул я имею ввиду, управление выключателями из АСУ как делается, неужели ключей выбора «Местное» «АСУ» не ставят? Мне нужны примеры, на словах я могу не понять.
Nikita>Про телеуправление это я загнул я имею ввиду, управление выключателями из АСУ как делается, неужели ключей выбора «Местное» «АСУ» не ставят? Nikita>Мне нужны примеры, на словах я могу не понять.
Телеуправление сейчас как раз и делают через АСУ. И ключ ставят, называйте, как хотите («Местное»- «Дист».или «Местное»- «АСУ»). Вот не могу найти схему в эл. виде. Если найду – вышлю
15.03.2010 15:16
LIK, SVG Спасибо, с переключателем «местное» «АСУ» мне все понятно, буду ставить. Эта моя тема может показаться кому-то очевидным, в которой и обсуждать нечего, для меня она тоже очевидна. Но повторяю, у меня все схемы старого образца, хочу избавиться от громоздкого ключа управления и поставить реле фиксации положения выключателя с простым ключом с нулем посередине. Вот и проверяю свои мысли на Вашем опыте. Всем спасибо за ответы. Просто варианты схем у всех разные хочется сделать все правильно и удобно.
