Приобрели ПТК РЕТОМ-51. При проверке устройств РЗА панели ЭПЗ 1636 столкнулись с тем, что мощность каналов устройства не позволяет проводить:
1) взаимодействие схемы при 0,8Uн (п. 3.3.6 “Правил ТО…”), т.к. выскакивает сообщение "Авария РЕТОМа каналы напряжения “B” замыкание (перегрузка)"
2) проверку электрических характеристик некоторых элементов (токовая отсечка Iуст = 50А и ТЗНП Iуст = 35А), т.к. выскакивает сообщение "Авария РЕТОМа каналы тока “А” обрыв (перегрузка)" (при использовании РЕТ-10!!!)
3) комплексную проверку защит (п. 3.3.8 “Правил ТО…”), т.к. выскакивает сообщение "Авария РЕТОМа каналы тока “А” обрыв (перегрузка)"
и некоторые другие проблемки...
Если у кого-нибудь есть опыт проверки панелей ЭПЗ 1636 ПТК РЕТОМ, пожалуйста пожелитесь своими впечатлениями.
Неделю назад первый раз проверял ЭПЗ-1636 Ретомом-51,примерно такая же фигня,завтра буду разбираться и читать инструкцию по Ретому,отпишусь,если больше никто не подскажет.
Полгода назад делал послеаварийную проверку. Панель целиком проверить не удалось, из-за тех же проблем, пришлось проверять отдельно по комплексам. В этом случае проблем не было.
31.07.2007 18:16
Пишите на Динамику электронные письма (только не очень ругачие) на адрес dynamics@chtts.ru (Tatiana Kirichenko) - думаю, что ваши проблемы будут доведены до соответствующих специалистов и вы получите от них ответ. Раньше, когда мы с ними (Динамиками) "знались", они к клиентам относились достаточно чутко - надеюсь, что эти добрые традиции сохранились там и по сей день. (Теперь не "знаемся", т. к. ... ну, в общем по причине наших финансовых проблем - чего их беспокоить-баламутить, коли ничего купить не в состоянии).
Только, коллеги, сперва точно удостоверьтесь, что РЕТОМ действительно не оказывается перегруженным - а то самим же потом неудобно будет. Почитать документацию - это мысль отличная! Правильная мысль (только это сделать нужно было заранее).
P.S. Если вдруг случится так, что Tatiana Kirichenko не отзовется, "просигнальте" здесь - попробую помочь "законтачить" с Динамиками по другому.
Дык читать начинаем когда интуитивно не получается.
31.07.2007 19:25
scorp>Дык читать начинаем когда интуитивно не получается. ========================================= А зря Зато теперь абсолютно ясно, что всё-же почитать не помешает
Кстати, у самих "Динамиков" РЕТОМ покупали? - а то тут объявились внезапно гарни хлопци з Украiни (письмецо в конверте прислали) - так и те, понимаешь, РЕТОМами приторговывают (окромя прочего) - есть смутное опасение, что "Динамики" за техподдержкой возьмут, да отошлют незадачливого покупателя к тем самым хлопцам ... и будут правы
Ретом приобретал Питер ещё до "расчленения" МЭС на эксплуатацию и ТОиР,поэтому не знаю,да и не наш он,а эксплуатации.У нас только отвёртки и утконосы в лучшем случае.
Эх, как мы лихо тему раскручиваем! В ритме старого Форума. Теперь по существу. Не совсем понятен вопрос по 0,8 Uн, но по поводу токовых защит прошу информацию: сопротивление цепей переменного тока при токе, равном Вашему проблемному. Дело в том, что РЕТ-10, как и другой трансформатор, не увеличивает мощность, а увеличивает ток при небольшом сопротивлении нагрузки или повышает выходное напряжение при высоком сопротивлении. 1 Ом 50 А - 2500 Вт. Мощность РЕТОМ возьмите из паспортных данных. Обещаю завтра - послезавтра подключить представителей Динамики к дискуссии, но не уверен, что им понравится система регистрации на этом форуме. В крайнем случае выступлю в качестве посредника - ретранслятора. Но до пятницы, затем - двухнедельный перерыв.
Будем прямо говорить, проблемы возникают, и нешуточные!
Действительно, Ретом-51 частенько зависает, а программа выдаёт сообщения об авариях в каналах тока и напряжения. Но, это полбеды! Перезапустил программу, и всё! Казалось бы!
Однако, мы обратили внимание, что после выключения Ретома при зависании, отпадают многие реле на ЭПЗ-1636. А буквально вчера, так получилось, что Ретом-51 завис, причём, я работал только с каналами напряжения. После этого я установил некоторые значения напряжения и начал изменять угол. Ни с того, ни с сего, начала работать вторая зона ДЗ на ЭПЗ-1636. А токи я не подавал! Потом я обратил внимание на то, что прибор программно выключен! А защита работала при определённом угле м/у напряжением и током, равным 0.
Когда же мы выключили Ретом, опять услышали характерный звук многих отпадающих реле. Будем звонить в "Динамику"! Они помогут!
