Надо подключать,когда сам всё испробовал,и зародилась мысль,что ретом-51не годится для проверки ЭПЗ-1636,в чём я пока сильно сомневаюсь.
31.07.2007 23:06
ovvium>Действительно, Ретом-51 частенько зависает, а программа выдаёт сообщения об авариях в каналах тока и напряжения. Но, это полбеды! Перезапустил программу, и всё! Казалось бы!
ovvium>Однако, мы обратили внимание, что после выключения Ретома при зависании, отпадают многие реле на ЭПЗ-1636. А буквально вчера, так получилось, что Ретом-51 завис, причём, я работал только с каналами напряжения. После этого я установил некоторые значения напряжения и начал изменять угол. Ни с того, ни с сего, начала работать вторая зона ДЗ на ЭПЗ-1636. А токи я не подавал! Потом я обратил внимание на то, что прибор программно выключен! А защита работала при определённом угле м/у напряжением и током, равным 0.
ovvium>Когда же мы выключили Ретом, опять услышали характерный звук многих отпадающих реле. Будем звонить в "Динамику"! Они помогут!
================================================= Насколько я себе представляю: РЕТОМ - это ДВА компьютера: - один из них - это Ваш ноутбук, а - другой спрятан внутри "чемодана". На буке установлена ОС "форточки" от майкрософт - программа для "форточек" никаких измерений не выполняет, а только обеспечивает передачу в "чемодан" желаний пользователя и считывание из "чемодана" результатов исполнения этих желаний. По сути то, что установлено на ноутбуке - это есть "интерфейс". Всю черновую и невидимую на экране работу по управлению выходами и измерению входных сигналов выполняет операционная система чемодана - это есть ОС реального времени (типа DOS или что-то наподобие). Глядя на Ваши описания проблем, возникает версия, что у вас "глючит" прежде всего эта самая внутричемоданная "DOS", и поэтому я бы на вашем месте не токмо перегрузил бы "форточную" программу, но и очистил бы мозги "чемодану" посредством отключения питания оного.
Вообще-то я с РЕТОМ 51 не общался никогда, даже и в глаза его не видел, зато много общался с "бета-версией" РЕТОМ-ВЧ - "концепция" системы тоже возлагает на Windows-программу роль "руководителя-наблюдателя" для встроенной в ящик ОС реального времени. Но вот "глюков" подобных вашим мне, насколько помню, наблюдать не приходилось, несмотря на то, что техническая реализация ВЧ - это достаточно сложная задача и "чудес" при её решении, казалось бы, можно ожидать больше, чем в аппаратуре, выдающей "промышленную" частоту.....
А на "Динамику" не звоните, а пишите и побольше. Описывайте проблемы тщательней, даже может и мелочные. Телефонный разговор - это только разговор, многое из сказанного может оказаться просто невоспринятым. Пишите - сказанное улетает, а написанное остаётся (verba volant, scripta manent).
scorp>Надо подключать,когда сам всё испробовал,и зародилась мысль,что ретом-51не годится для проверки ЭПЗ-1636,в чём я пока сильно сомневаюсь. ==================================================== Не боги горшки обжигают, равно как и над созданием РЕТОМ работает далеко не весь цвет современной науки и технологии. Вы допускаете, что можете ошибаться сами - ровным счетом так же могут ошибаться и производители аппаратуры - и они это делают (т.е. ошибаются), и, возможно, даже почаще, чем Вы
Ретом -51 хороший аппарат в целом,но есть нюансы-требуется повышенная внимательность при работе с ним. Нет защиты от дурака (Подключение действующих цепей напряжения со шкафа защит - на цепи напряжения Ретом-51 при отключенном Ретоме),что часто случается при запарке.На этой почве сменили 2 Ретома, они были гарантийные,благо - до Чебоксар недалеко. Попадаются и глючные экземпляры-здесь как повезет. Но самый главный минус- это цена!!!
31.07.2007 23:51
Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
У наших релейщиков много всяких Ретомов - от 2500 до 51 и В/Ч. Но устаревшие защиты проверяем от У5052, 53. Другое дело МП защиты, коих у нас аж 3 (ШЭ-1113). Здесь только Ретомом. Кстати, при пр-ке панели ЭПЗ-1636-67/2 мощности У5052, 53 тоже не хватает. Помнится шунтировали фильтр I2 в КРБ-126.
01.08.2007 07:20
ВУК+2 Сообщения: 128 Регистрация: 30.05.2007 Откуда: Архангельск
на счет 51-го ретома ничего сказать не могу, т.к.нет такового, а вот 41-е есть, и у них такая же проблема, всю панель ЭПЗ не протягивают, только по комплексам.замечено, что при включении-выключении ретом выдает со своих выходов(срабатывают реле).да и под каждую нагрузку надо вводить свои поправочные коэффициенты-не удобно или включать параллельно(последовательно) образцовые приборы.приставки к ретому конечно же плюс, особенно рет-тн, позволяющий подавать от ретома треугольник. На мой взгляд "Динамикам" еще много над чем есть подумать.
01.08.2007 09:27
ВУК>..... На мой взгляд "Динамикам" еще много над чем есть подумать. ========================================== Так, это ... не молчать нужно, а пищу им давать для размышлений и направлять их мысли в направлении необходимом пользователю - тогда шансов, что следующие РЕТОМы, что вы купите, будут лучше. А то может получиться, что стремления разработчиков и пользователей окажутся перпендикулярными. Другое дело, если, допустим, РЕТОМ вы не приемлете в принципе - - в таком случае вам сможет помочь tequila
Мощность Ретома-51 ограничена 250 ВА,при превышении работает защита. Для получения токов до 60 А нужно использовать режим "3 параллельных источника",соединив || каналы тока АВС. Этот режим можно использовать для выставления уставок 1 ступени и ТО,подсоединив токовые концы прямо на реле При использовании РЕТ-10(обмотка 200 А) сопротивление нагрузки не должно превышать 12,5 миллиом.
Вот эт да! и 51-е тоже лагают? Я думал такие проблемы тока у нас, да и то с 41 (старый, первая поставка, когда только появились). Думал от того и лагает, что сыроват ещё. Похожие проблемы: Про зависание и всплывающее сообщение я вообще молчу, эт номано. А вот особенность у него еще была (почему была?...больше его не используем): при снятом токе, при отключении Ретома, дергались даже токовые реле РТ-40.
Вот и узнал про продукцию динамиков. Субъективно...но всё же! Давно хотел поинтересоваться мнением не рекламных буклетов, а обывателей.
