угол между U и I в момент КЗ
Автор |
Сообщения |
zizer
Здравствуйте уважаемые коллеги, помогите с поиском данных - угла между U и I в момент КЗ в сетях 0,4-1150 кВ. В теории дистанционных защит говорится что этот угол (фи) равен в 35кВ - 40 град, 110кВ-62..65. А вот где первоисточник этих данных(литература,НТД,циркуляры..._), не могу найти. И еще, какая принимается мощность для расчета токов КЗ в зависимости от класса напряжения? Заранее спасибо.
zloi
+20
zizer>Здравствуйте уважаемые коллеги, помогите с поиском данных - угла между U и I в момент КЗ в сетях 0,4-1150 кВ. В теории дистанционных защит говорится что этот угол (фи) равен в 35кВ - 40 град, 110кВ-62..65. А вот где первоисточник этих данных(литература,НТД,циркуляры..._), не могу найти. И еще, какая принимается мощность для расчета токов КЗ в зависимости от класса напряжения? zizer>Заранее спасибо.
Считается (калькулятором, компьютером). Если линия не сильно длинная, то можно даже промерить.
| В театре абсурда ты главный герой... |
Timoxa
+3
zizer>И еще, какая принимается мощность для расчета токов КЗ в зависимости от класса напряжения? Мощность КЗ системы принимается по отключающей способности выключателя, предполагается что она не должна быть больше. (Рожкова, Козулин "Электрооборудование станций и ПС, стр.126, 1987 г.")
nkulesh
+15
Кстати, угол линии (между током и напряжением при КЗ на данной линии) можно посмотреть на осциллограммах КЗ. Особенно при трёхфазных КЗ, а они не редкость в грозу. Так вот на ВЛ 220 кВ оказывается, угол КЗ не 80 град., как обычно задают, а около 70. Правда, возможно, в этот замер входит сопротивление дуги, что делает угол тока более активным.
Vanya
Вообще-то угол зависит от конфигурации сети и класса напряжения (хотя вообще-то не от напряжения а от "изоляционных расстояний" для разных классов напряжений, определяющих реактивые составляющие эквивалентного сопротивления). Вообще, при расчетах ТКЗ (еже сеть радиальная) мы запрашиваем токи КЗ головы (слезно требуем, чтобы не просто значения максимального и минимального трехфазных и однофазных КЗ, но и сопротивления эквивалентов, а также напряжения к которым приведены значения токов) - это касаемо мощности системы. Угол - есть величина не нормативно-утвержденной, она есть величина реальная (см. выше: зависит от конфигурации и т.п.)
zizer
А можно реальный цифры для 10, 500,750 ,1150 кВ и источник официальный (для доклада) .? на некоторые линии 110 кв я брал [арктангенс {реактивное/активное сопротивление} ]
Vanya
мыло напиши - сброшу таблицу ТКЗ  правда тока до 750 кВ (тока одна точка КЗ)
zizer
Vanya>мыло напиши - сброшу таблицу ТКЗ  Vanya>правда тока до 750 кВ (тока одна точка КЗ)
буду примного благодарен если еще напишешь источник)
zizer@sibmail.com
Vanya
Первоисточник - в названии файла
zizer
Vanya> благодарствую за помощь!)
