Взорвались 2 тр-ра питания цепей управления КРУН 10 -- ОЛС -0.63-10 Включались первый раз на м\ф напряжение АВ и ВС. Пробовал подавать от АИИ-70 на такой же новый 10 кВ, на выходе не дает на отпайке 220в положенных 220. КЗ в цепях нет, пробовал давать туда от розетки на установке. Отпайки обоих тн попарно собраны в одну точку, но и при отдельном включении тоже взрываются. как быть???
03.03.2009 22:02
My ICQ 376-048-117
03.03.2009 23:33
вася> Отпайки обоих тн попарно собраны в одну точку, но и при отдельном включении тоже взрываются. как быть??? Как это "попарно", и как это "отдельно". Нарисуйте. Может, "попарно" - это в паралель по вторичке?
вася>Взорвались 2 тр-ра питания цепей управления КРУН 10 -- ОЛС -0.63-10 вася> вася>Включались первый раз на м\ф напряжение АВ и ВС. вася>Пробовал подавать от АИИ-70 на такой же новый 10 кВ, на выходе не дает на отпайке 220в положенных 220. КЗ в цепях нет, пробовал давать туда от розетки на установке. Отпайки обоих тн попарно собраны в одну точку, но и при отдельном включении тоже взрываются. как быть???
Василий, такое впечатление, что Вы прямо после взрыва третьего трансформатора сели за комп. Сумбурно обрисовали ситуацию. Думаю если отпайки (видимо вторичные выводы) у четвертого трансформатора будут собраны в одну точку и подать напряжение на высокую обмотку, то и он бабахнет. Если у Вас уже нечего взрывать, то думаю самое время отдохнуть. А потом нарисовать схему. Попарно больше подходит для людей, например. Попарно взявшись за руки - один левой, а другой правой (это похоже на последовательное соединение обмоток). Можно лицом друг к другу взявшись за руки - правая одного берет левую другого, а можно накрест руки взять. Попарно - это значит не одна пара, а больше и значит людей должно быть 4, 6, 8... Трансформаторов то было два? Однофазных? Один включен на наряжение АВ, а другой на ВС? А вторичные обмотки как включены? В параллель, последовательно? И что за отпайки? У трансформаторов больше чем два вывода на низкой стороне?
04.03.2009 00:23
4uk4a>Трансформаторов то было два? Однофазных? Один включен на наряжение АВ, а другой на ВС? А вторичные обмотки как включены? В параллель, последовательно? И что за отпайки? У трансформаторов больше чем два вывода на низкой стороне? Про такие (не бахнутые) трансформаторы внятно написано здесь: http://cztt.uralregion.ru/new/templates/prod.php?pid=46 А вот про "попарно" и "раздельно" пусть все таки Вася объяснит.
My ICQ 376-048-117
04.03.2009 00:49
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
вася, не пугайтесь реакции "бывалых релейщиков". Дело в том, что страна большая, предприятий много. Возможно что Ваш вопрос вполне уместен на конкретно Вашем предприятии. Нам же ваши термины непонятны, поэтому желательно нарисовать схему. Как вставлять рисунок написано здесь: http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__mid=92673677. Что непонятно спрашиваете. Касательно вашего случая, "Включались первый раз на м\ф напряжение АВ и ВС. Отпайки обоих тн попарно собраны в одну точку" Включать параллельно вторичные обмотки трансформаторов, первичные которых посажены на разные напряжения нельзя. Т.к. хотя значения напряжений - одинаковые, но вектора - разные.
"но и при отдельном включении тоже взрываются. как быть???" Вот это действительно странно, но дистанционно проблему будет трудно решить.
"Пробовал подавать от АИИ-70 на такой же новый 10 кВ, на выходе не дает на отпайке 220в положенных 220. КЗ в цепях нет, пробовал давать туда от розетки на установке." Мне кажется после таких опытов кто угодно взорвётся. Не проверять оборудование "методом тыка". (Хотя сам так делаю) Обратите внимание, на ссылке,указанной ув. mic61 написано Номинальное напряжение первичной обмотки, ОЛС-0,63/10 - 10,5; 11 кВ. Это надо учитывать.
Лучше сделать так: 1. Проверить табличку на трансформаторе и паспорт, который пришёл с ним. Убедиться, что написано первичное напряжение - 10кВ. 2. Если всё правильно, то подайте на первичную обмотку, например 220В(так будет безопаснее), а на вторичной спокойно меряете. (Коэффициент трансформации сами посчитаете.) 3. Данные в студию. Тогда и поговорим.
З.Ы. Ко всем моим советам прошу относиться с должной осторожностью. Соблюдайте все необходимые меры безопасностию при работе с электроустановками.
Уважаемые! прошу прощения за бедность речи, и впредь постараюсь быть подробным в своих изъяснениях. Ну так вот: 1. Проверял Ктн =48.9 2. От АИИ-70 подавал 12кВ но на отпайке А3 220 не получил.Получил 142в 3. Насчет параллельного соединения, это делали наладчики и взорвалисьТНы еще до моего появления.У меня сомнения были, но неужели специально кто-то бомбу подложил? Видел проект, там написано "вместо тр-ра НАМИ 10 установить ОЛС схема "КЗ в цепях нет, пробовал давать туда от розетки на установке."-- КЗ в цепях ячеек КРУН нет, подавал 220в выключатели работают,сигнализация есть, есть подозрения на малую мощность тех самых ОЛС.
04.03.2009 21:44
Ага, понемногу проясняется. вася>1. Проверял Ктн =48.9 Видимо, меряли на х.х.? Ктн вполне нормальный 220 * 48,9 = 10,758 кВ вася>2. От АИИ-70 подавал 12кВ но на отпайке А3 220 не получил.Получил 142в А это, видимо, под нагрузкой? Вторичку подключали к оперативным цепям КРУНа? А мощность Вашего АИИ-70 позволяет делать такие опыты? вася>"КЗ в цепях нет, пробовал давать туда от розетки на установке."-- КЗ в цепях ячеек КРУН нет, подавал 220в выключатели работают,сигнализация есть, есть подозрения на малую мощность тех самых ОЛС. А при этом эксперементе не меряли потребляемый ток (т.е. не меряли потребляемую мощность цепей управления?) Мощность ОЛС, судя по его марке, 0,63 кВа. Можно было бы сравнить и увидеть хватает ее или нет. В принципе, тут два варианта: или маловата мощность ОЛСа (что сомнительно, но может быть), или ОЛС неисправен (похоже на витковое замыкание.) Витковое можно, конечно, определить, сняв вольт-амперную характеристику, но, скорей всего, Вам не с чем будет ее сравнить. Хотя можно обратиться и к производителю. Со схемкой у Вас что-то не получилось. Попытайтесь все-таки еще раз. Про паралельное соединение тр-ров и бомбу говорить не будем. Так, как Вы описали, тр-ры включать нельзя (это уже было сказано коллегой Megawatt.)
My ICQ 376-048-117
04.03.2009 23:49
Полностью согласен с ув. коллегой mic61. От себя добавлю.
вася>это делали наладчики и взорвались ТНы еще до моего появления. Извините за занудство.Не стоит называть данные трансформаторы ТН(трансформатор напряжения) они скорее ТСН( трансформатор собственных нужд). Коэффициент трансформации необходимо снимать на холостом ходу, на всех отпайках вторичной обмотки. Кстати все проверки: измерение коэффициента трансформации, ВАХ, измерение изоляции и пр. должно быть оформлены протоколом до включения.
mic61>Со схемкой у Вас что-то не получилось. Попытайтесь все-таки еще раз. Со схемой всё нормально. Нам показали первичку. Правда было сказано, что "Включались первый раз на м\ф напряжение АВ и ВС.", а на схеме видно соединение "фаза-земля". Хотелось бы видеть ещё и соединение вторички.
Первичная схема включения ТСН неправильная, сеть 10кВ с изолированной нейтралью, не должно быть включения фаза - земля. Да и при включении фаза -земля напряжение на вторичной обмотке будет 127В.
