вася>КРУН собран из ячеек с вакуумными выключателями и электронными блоками управления на +\-220в. вася>Реле электронные РСВ-18, рт-40/10,блок питания электронный ВВР...,
А вот такая вводная поступила от дежурного инженера. "Сижу дома ничего не трогаю, а счетчик (индукционный) крутит вперед потом останавливается,потом сам крутит назад, и так повторяется".
автомат 2 полюсной ,не пробки! .... не понимаю? .?
Ворует ваш дежурный инженер используя в простейшем случае трансформаторную схему для отмотки счетчиков. Если Iн=Iотмотки, то счетчик остановится, хотя нагрузка Rн будет потреблять мощность. Если Iн<Iотмотки счетчик поедет назад, а нагрузка Rн будет по прежнему потреблять мощность, ну и Iн>Iотмотки счетчик будет идти вперед. Нагрузка в квартире не постоянна холодильник, электрокамин, чайник и т.д. вот и весь эффект.
вася> А вот такая вводная поступила от дежурного инженера. "Сижу дома ничего не трогаю, а счетчик (индукционный) крутит вперед потом останавливается,потом сам крутит назад, и так повторяется".
вася>автомат 2 полюсной ,не пробки! .... не понимаю? вася>.?
В частном доме или городской квартире живет инженер? Похоже прохудилась изоляция фазного провода и фаза шьет на землю где-то.Когда есть нагрузка- диск сч. крутится вперед, когда небольшая нагрузка тормозится, без нагрузки крутится в обратном направлении.
Uran>Похоже прохудилась изоляция фазного провода и фаза шьет на землю где-то.Когда есть нагрузка- диск сч. крутится вперед, когда небольшая нагрузка тормозится, без нагрузки крутится в обратном направлении. Индукционный счетчик по принципу действия представляет собой асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и заставить вращаться его в обратную сторону при правильном включении при ухудшении изоляции фазного провода сети 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью не представляется возможным. Если счетчик включен не правильно а именно поменяны местами фазный и нулевой провод и нулевой провод имеет повторное заземление после счетчика в квартире (на туже батарею) это тоже может привести к возникновению обратного тока через токовую катушку счетчика и его вращению в обратную сторону, все будет зависть от сопротивлений нулевого и земляного провода. А это уже шунтирование токовой катушки.
releyka>Индукционный счетчик по принципу действия представляет собой асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором и заставить вращаться его в обратную сторону при правильном включении при ухудшении изоляции фазного провода сети 0,4кВ с глухозаземленной нейтралью не представляется возможным.
Еще как можно, в молодости сам экспериментировал в деревенском доме.. И в зависимости от нагрузки счетчик ведет себя именно так, как я описывал выше. Это до сих пор один из способов торможения дисков счетчиков у ушлых хозяев в целях "экономии" Э.Э.
releyka>Ворует ваш дежурный инженер используя в простейшем случае трансформаторную схему для отмотки счетчиков. Если Iн=Iотмотки, то счетчик остановится, хотя нагрузка Rн будет потреблять мощность. Если Iн<Iотмотки счетчик поедет назад, а нагрузка Rн будет по прежнему потреблять мощность, ну и Iн>Iотмотки счетчик будет идти вперед. Нагрузка в квартире не постоянна холодильник, электрокамин, чайник и т.д. вот и весь эффект.
С этим согласен, если трансформатор не 220/36, а например 220/5. Только почему автор темы уходит от своей темы? Да, про счетчики. У нас поставили в домах счетчики, которые считаю количество оборотов диска, при этом не важно в какую сторону он крутиться - все равно плюсует, вот удар по воришкам!
