Установка "Уран-2"
Автор |
Сообщения |
siburg
+3
В процессе работы с установкой "Уран-2" столкнулись с некоторой проблемой. При проверке реле мощности серии РБМ при проверке зоны действия и угла максимальной чувствительности оказалось что на дисплее отражается неверный угол сдвига фаз между током и напряжением. Разница в показаниях от фактического +86 градусов (подключали лабораторный прибор Д 578 ). Т.к. стенда у нас 2 и данная погрешность "выскочила" на обоих - есть подозрение что мы что-то не так подключаем. В остальных режимах и при проверке других реле (не мощности)претензий к прибору нет.
Предугадывая следующие вопросы опишу что делали и как подключались. Подключение реле: - с "блока нагрузочного" - ф. "В" и ф."С" - с "блока 3-х фазного напряжения" - ф."А" и ф."С" Положение переключателей: "блок 3-х фазного напряжения" - выбор аварийной фазы - "ВC/ВN"; - тип короткого замыкания - "1Ф"; - синхронизация - "<10А"; - фазы - "С, N"; - выбор контрольной фазы - "CN/CA"; - режим работы - "U"; - фи "блок регулировочный" - режим работы - "перем. I"; - предел регулировки - "120"; - "Ig выкл."; - ёмкость фильтра - "100"; - предел плавной регулировки - "30" "блок нагрузочный" - диапазон регулировки - "25А"; - режим работы - "I"; - диапазон измерения - "0-10А"; - ток - "Прямо"; - множитель - "х1"; - фазы тока - "ВС". Порядок проведения проверки: - включить "блок регулировочный" и подать на реле 5А; - включить "блок 3-х фазного напряжения"; - нажать на "блоке 3-х фазного напряжения" кн "Авар." и поднять напряжение до 61,2В (Uac=100В, замерено лабораторным вольтметром Э515); - нажать на "блоке 3-х фазного напряжения" кнопку "фи" и настроить угол между током и напряжением 0 градусов; - изменяя угол от 0 до 360 и обратно снять показания углов фи1 и фи2. (Вот тут-то и вся загвоздка)
Может у кого такие же проблемы были, или у нас "руки не от туда растут"
scorp
+29
А почему Вы берёте разноимённые сочетания токов(ВС) и напряжений(АС) и почему тип кз "1ф"?
siburg
+3
scorp>А почему Вы берёте разноимённые сочетания токов(ВС) и напряжений(АС) и почему тип кз "1ф"?
Вот схема проверки реле РБМ из "инструкции по проверке и регулировке реле направления мощности серий РБМ и ИМБ"
Поэтому так и подключаем. В лаборатории на стенде претензий не возникает. Всё "отбивается" чётко. Кстати, "Уран-2" во время проверки запитывается от сети перемен. тока 220В. А тип кз "1ф", как я понял из инструкции по "Урану", влияет только на величину регулируемого напряжения.
Sukennik VB
+20
А можно любые сочетания брать - не имеет значения для проверки Fм.ч.
scorp
+29
Так точно не влияет,но и проблем у меня не возникало с проверкой РБМ
siburg
+3
scorp>Так точно не влияет,но и проблем у меня не возникало с проверкой РБМ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вы "Ураном" проверяли? В лаборатории на стенде и у меня проблем нет.
scorp
+29
siburg>Вы "Ураном" проверяли? В лаборатории на стенде и у меня проблем нет.
Тема то у нас об Уране,стало быть им.
scorp
+29
to siburg
Реле РБМ-178/2 Iн=1А. Uн=100В Переключатели на Уран-2: Блок трёхфазного напряжения: Выбор аварийной фазы АВ/АN Тип кз 2Ф Синхронизация Iбн ≤ 10А Режим работы U Формир. система 3Ф Фазы CN Подавалось Uab и I АО
Реле сработало φ1=160˚ φ2=342˚
Sukennik VB
+20
А в чём проблема не понял?
342˚=-18˚, φм.ч.=160 - 18 =142/2=71˚. Норма вроде ±5˚. С углом φм.ч. всё ОК.
scorp
+29
Борисыч,это у коллеги siburg не получалось проверить РБМ с помощью Урана,а я привел пример на конкретном реле
