Ставим у себя в сетях устройство автоматического регулирования напряжения трансформатора Сириус-2РН. Заводом предусмотрена возможность блокировки регулирования по напряжению 3U0. Не понимаю зачем это нужно. Разве "земля" в сети 6-10кВ является препятствием для регулирования?
Витя5>Ставим у себя в сетях устройство автоматического регулирования напряжения трансформатора Сириус-2РН. Заводом предусмотрена возможность блокировки регулирования по напряжению 3U0. Не понимаю зачем это нужно. Разве "земля" в сети 6-10кВ является препятствием для регулирования? 3Uo может появиться в результате рассогласования фаз при пофазном регуляторе
Витя5>>Ставим у себя в сетях устройство автоматического регулирования напряжения трансформатора Сириус-2РН. Заводом предусмотрена возможность блокировки регулирования по напряжению 3U0. Не понимаю зачем это нужно. Разве "земля" в сети 6-10кВ является препятствием для регулирования? scorp>3Uo может появиться в результате рассогласования фаз при пофазном регуляторе При замыкании на землю одной фазы может увеличиться линейное напряжение.
