Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » 7SD60 - выбор уставок
Сириус-2РН
Витя5
Ставим у себя в сетях устройство автоматического регулирования напряжения трансформатора Сириус-2РН. Заводом предусмотрена возможность блокировки регулирования по напряжению 3U0. Не понимаю зачем это нужно. Разве "земля" в сети 6-10кВ является препятствием для регулирования?
02.06.2010 17:53
scorp +29
Витя5>Ставим у себя в сетях устройство автоматического регулирования напряжения трансформатора Сириус-2РН. Заводом предусмотрена возможность блокировки регулирования по напряжению 3U0. Не понимаю зачем это нужно. Разве "земля" в сети 6-10кВ является препятствием для регулирования?
3Uo может появиться в результате рассогласования фаз при пофазном регуляторе
02.06.2010 18:01
Федя +7
Витя5>>Ставим у себя в сетях устройство автоматического регулирования напряжения трансформатора Сириус-2РН. Заводом предусмотрена возможность блокировки регулирования по напряжению 3U0. Не понимаю зачем это нужно. Разве "земля" в сети 6-10кВ является препятствием для регулирования?
scorp>3Uo может появиться в результате рассогласования фаз при пофазном регуляторе
При замыкании на землю одной фазы может увеличиться линейное напряжение.
02.06.2010 19:04
Ответить
