ВАХ нужна консультация
Автор |
Сообщения |
novichok
Проводилась послеаварийная проверка. При снятии ВАХ мы не смогли выдавить ток ( для чистоты эксперимента пробовали на кернах ТТ), т е данный ВАХ не совпал с предыдущим. 80В при 0.4А против 72В при 5А(предыдущий) и т.д. Сняли коэффициент трансформации в норме. Через несколько часов перепроверили ВАХ и он пошел. Подскажите у кого-нибудь такое было и что это?
mic61
+15
Т.е. по данным послеаварийной проверки, кривая намагничивания проходит круче, чем по данным предыдущей проверки. Первое, что приходит в голову, что или меряли не на той отпайке (с большим Ктт), или, например, обмеряли два последовательно включенных ТТ. Ну, т.е. - ошибка измерения. А вот, возник вопрос: в чем была причина именно послеаварийной проверки?
novichok
При первом близком КЗ на фидере защита трансформатора работает нормально( на сквозное КЗ не реагирует) а при АПВ на неустраненное КЗ излишне работает диф защита трансформатора на микропроцессорной базе и так несколько раз
mic61
+15
novichok>При первом близком КЗ на фидере защита трансформатора работает нормально( на сквозное КЗ не реагирует) а при АПВ на неустраненное КЗ излишне работает диф защита трансформатора на микропроцессорной базе и так несколько раз Интересный (если можно так сказать) вариант. Похоже, что ТТ сильно замагничиваются при первом КЗ. Дайте данные по типу ТТ, Ктт, типу трансформатора, типу терминала. Если есть, то было бы интересно глянуть на осциллограммы.
novichok
Модераторы форумов
grsl
+101
Понятно. Ну тут ВАХ мало чем поможет, 99% что с ТТ всё нормально. Двайте попробуем помочь Вам. Потребуются: 1. Тип реле и его уставки по ДЗТ. 2. Полные даные по ТТ. 3. Длина и сечение кабелей от ТТ до реле. Если есть: 4. ВАХ ТТ с обоих сторон транса 5. Осцилограмку излишнего отключения.
История старая и "мерзкая". На самом деле АПВ более пакостная вещь, чем сквозное КЗ.
Модераторы форумов
grsl
+101
 Ой извините..глюк какой то у меня, не видел вопросов Михаила и ответа
mic61
+15
novichok>http://retro-rzia.ru/fotohost/images/3969a20be5c1845f445f6f181caf4afb.jpg
novichok>Осцилограмма находится на этой ссылке. Терминалы используются фирмы Госан. Данные по трансформаторам приведу позже Регистратор дохленький... Наверное, встроенный в терминал? Что-то там по фазе "С" при АПВ не понятное. Толи выключатель не включился, толи глюк регистратора, толи, все таки, что-то с ТТ (кстати, ВАХ не по этой фазе не шли?" Давайте данные, с учетом дополнения Славы.
Модераторы форумов
grsl
+101
Интерсная картинка и очень непонятная пока. Как Михаил и сказал ( что то в последнее время я с тобой соглашаюсь во всём :-)) ), похоже что фаза С не включилась (хотя это не должно привести к срабатыванию ДЗТ)или что то с ТТ в фазе С. Но кроме того посмотрите как просела/пропало напряжение на фазе А . Как бы это картинку в полную увидеть, а ещё бы и в каком нибудь формате, типа комтрейд, для более глубокого изучения.
Федя
+7
Картина интересная.Может я и неправ, но у меня такое мнение было двухфазное КЗ через землю. При этом замыкание на землю фазы А было где-то близко (в зоне работы диф.защиты),а фазы В где-то на линии.
