R14>А если посмотреть токи IАВ-110кВ и IАВ-10 кВ относительно напряжения UАВ-110кВ, то в обоих случаях направления токов одинаковы и токи развернуты на 150 градусов, что говорит о том, что оба КЗ внешние. При нагрузке токи 110 и 10 также направлены друг против друга на 150 гр.(с учетом звезда труеуг.) А зачем Uав и Iав сравнивать? Нагляднее взять относительно Uа-110 и токи в фазах. При нагрузке токи развернуты на 30 градусов, при внешнем КЗ совпадают, а когда работает ДЗТ разбежались.
ShSF>А зачем Uав и Iав сравнивать? Нагляднее взять относительно Uа-110 и токи в фазах. При нагрузке токи развернуты на 30 градусов, при внешнем КЗ совпадают, а когда работает ДЗТ разбежались. Можно и так. У меня токи в обоих случаях имеют около 150 градусов меж собой. При втором КЗ угол между током и напряжением немного меньше чем при трехфазном КЗ.
