Оборудование ЩПТ
Автор |
Сообщения |
Максим
В связи с реконструкцией требуется информация об оборудовании РЗА ЩПТ предлагающейся на рынке, а так же находящейся в эксплуатации. Особенно интересуют устройства контроля повышения и понижения уровня напряжения постоянного тока, контроля изоляции, мигающего света, отыскания повреждения изоляции в сетях постоянного оперативного тока.
Alex-r
Uran
+11
Один из классных щитов-это ЩПТ фирмы "Bender",но он не всем по карману.Там все по уму сделано,ничего не нужно переделывать. Подробнее о этом щите можно почитать на сайте В.Янсюкевича.
Ugrumy
+30
Щит ПТ IMB - ООО "Энергетическое оборудование и инжиниринг" www.eeemoskau.ru. А "Bender" - классная штука проверено.
| Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С) |
Dmitriy
+28
Ссылочку киньте плиз ... где о щите почитать?
Uran
+11
Dmitriy>Ссылочку киньте плиз ... где о щите почитать? -------------------------------------------------------
Прошу прощения за допущенную неточность в предыдущем топике. Это ЩПТ на базе распред.шкафов фирмы “BENNING”. ЩПТ укомплектован системой контроля и поиска неисправности изоляции фирмы “BENDER” и выпрямителем фирмы АВВ, типа “Thyrotronic”. Про “BENDER” и “Thyrotronic” можно прочитать на сайте: http--yanviktor.narod.ru-ispytaniya-akkum-chity.htm.url
tequila
+9
laborant
+7
Да, "Bender" - штука хорошая, сам ставил. Удобна будет для оперативного персонала - все на дисплее написано, ни чего крутить не надо. Меню на двух языках - Английский и Немецкий, две группы уставок, "сухие" контакты выходных реле, да и по габаритам не придраться. Только цвет их сдает))) слишком яркие (желтые) - на глаза бросаются, а то кто по глупости и спереть может...
Стоимость "Bender" , сказали поставщики, чуть больше 1000 Евро.
tequila
+9
laborant>Да, "Bender" - штука хорошая, сам ставил. Удобна будет для оперативного персонала - все на дисплее написано, ни чего крутить не надо. Меню на двух языках - Английский и Немецкий, две группы уставок, "сухие" контакты выходных реле, да и по габаритам не придраться. Только цвет их сдает))) слишком яркие (желтые) - на глаза бросаются, а то кто по глупости и спереть может...
laborant>Стоимость "Bender" , сказали поставщики, чуть больше 1000 Евро.
С аккумуляторами, АВР и т.д? Может не 1 000 а 10 000 евро?
 New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг |
Uran
+11
Один нолик прибавить он точно забыл,иначе от желающих отбоя не было бы... .
