Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Расчет ТКЗ и уставок РЗА при проектировании
Недостаточная чувствительность отключающих реле ПДЭ-2802
новичок
При расчёте ПДЭ-2802 столкнулась с недостаточной чувствительностью отключающих реле.
1) Так у отключающего реле тока обр. послед-ти оказался маленький Кч, даже при проверке в каскаде.
2) Кч отключающего реле сопротивления то же на одной из ВЛ оказался мал. Чтобы можно было повысить Кч, необходимо увеличить уставку, но при просмотре цепочки расчёта уставки получается, что всё упирается в нагрузку, от которой необходимо отстроиться. ВЛ длинная, нагруженная, вероятно, из-за этого и вся проблема.
Может быть, кто-нибудь может поделиться своими соображениями на этот счёт?
30.08.2010 12:23
CLON +32
Ставить другую защиту, с большей чувствительностью - ДЗЛ или ДФЗ.
Или поиграть коэффициентами отстройки, и чувствительности. Или с формой характеристики срабатывания ДЗ.
31.08.2010 14:15
Саня +3
CLON>Ставить другую защиту, с большей чувствительностью - ДЗЛ или ДФЗ.
CLON>Или поиграть коэффициентами отстройки, и чувствительности. Или с формой характеристики срабатывания ДЗ.
+ в оперативных указаниях ограничить нагрузку ВЛ.
01.09.2010 00:11
Ответить
