При расчёте ПДЭ-2802 столкнулась с недостаточной чувствительностью отключающих реле. 1) Так у отключающего реле тока обр. послед-ти оказался маленький Кч, даже при проверке в каскаде. 2) Кч отключающего реле сопротивления то же на одной из ВЛ оказался мал. Чтобы можно было повысить Кч, необходимо увеличить уставку, но при просмотре цепочки расчёта уставки получается, что всё упирается в нагрузку, от которой необходимо отстроиться. ВЛ длинная, нагруженная, вероятно, из-за этого и вся проблема. Может быть, кто-нибудь может поделиться своими соображениями на этот счёт?
