Дистанционная защита автотрансформатора
Автор |
Сообщения |
R14
+46
R14>>Вторая ступень ДЗ должна резервировать все отходящие ВЛ 110 кВ, поэтому об отстройке от конца ВЛ не может быть речи. Fiksius>То есть взять уставку самой длинной линии и просто отстоится по времени. Да нет. Уставка будет больше. Она ведь выбирается с учетом подпоров от других присоединений.
R14
+46
R14>>Мы одну ступень с каждой стороны направляем а АТ и делаем их взаимное ускорение до 0с. У ЭКРы это заложено. И имеется блокировка при реверсе мощности.
Bogatikov>На группе однофазных АТ 500 кВ мы использовали только обратнонаправленную зону ДЗ от КЗ на землю с временем 0,3 и отстройкой от КЗ на чужих шинах. Взаимных ускорений, пока боимся. А как выполнена логика реверса? Как в схемах ТУ на линиях? У нас намечается ввод новой ПС 500 кВ, сплошь на ЭКРЕ. А ЭКРА в нашей сети до сих пор не применялась. Будем выдавать уставки, нужно быть готовым к ЭКРА-всим чудесам... Блокировка от реверса сделана следующим образом. С каждой из сторон 3ст, направленная от АТ в сеть, при срабатывании блокирует взаимно ускоряемую ДЗ и снимает блокировку через заданное время после возврата РС 3 ст.
Fiksius
+3
Fiksius>>Но ведь новые нормы для АТ 220 предусматривают только один комплект ДЗТ Bogatikov>Это временные, антикризсные решения ФСК. Всё равно после объявления об окончании кризиса придётся свить второй комплект. Лучше его заложить сразу и попытаться отстоять. Тем более АТ не шуточные.
Ну да, вы правы, антикризисные нормы... Попытаемся конечно 2й комплект пропехнуть... ну или хотя бы обмоки ТТ по него заложить.
Bogatikov>А есть схема распределения защит по ТТ и ТН? И какой фирмы терминалы?
Честно говоря не знаю, разрешат ли мне выложить схему. В понедельник попробую. У нас стадия проект, точный производитель не известен. На ЭКРУ ориентируемся только из устных разгоровов с заказчиком.
Bogatikov
+27
R14>Блокировка от реверса сделана следующим образом. С каждой из сторон 3ст, направленная от АТ в сеть, при срабатывании блокирует взаимно ускоряемую ДЗ и снимает блокировку через заданное время после возврата РС 3 ст.
Я понял. Вся фишка в выдержке времени. Мы как раз и боялись реверса, например, при отключении ШСВ. И правильно сделали, что отказались от взаимных ускорений - проектировщики элемент выдержки времени не предусмотрели.
Модераторы форумов
grsl
+101
Несмотря что не имею отношения к нормам, надо всё подготовить ко второму комплекту ДЗТ, ТТ, место в релейном шкафу, подключение к клеммникам
Bogatikov
+27
grsl>Несмотря что не имею отношения к нормам, надо всё подготовить ко второму комплекту ДЗТ, ТТ, место в релейном шкафу, подключение к клеммникам
+100. Нужно сделать всё для нормальной, полноценной защиты. Пусть решения по упрощению принимают вредители из ФСК. Ни дай бог произойдёт какая-нибудь фигня, свалят на проект, мол не предусмотрено. А так будет документ - это ваше решение.
Fiksius
+3
Fiksius>>>Но ведь новые нормы для АТ 220 предусматривают только один комплект ДЗТ Bogatikov>>Это временные, антикризсные решения ФСК. Всё равно после объявления об окончании кризиса придётся свить второй комплект. Лучше его заложить сразу и попытаться отстоять. Тем более АТ не шуточные. grsl>Несмотря что не имею отношения к нормам, надо всё подготовить ко второму комплекту ДЗТ, ТТ, место в релейном шкафу, подключение к клеммникам
Вы оказались правы, коллеги)) Не долго антикризисные нормы просуществовали, начались изменения. Вот протокол по которому снова 2 комплекта ДЗТ надо ставить: http://depositfiles.com/files/s1huy7zi2 - 1,37 МВ Спасибо за советы, все сделали как вы сказали, почти ничего не пришлось переделывать после замечаний из МЭС +1
Bogatikov
+27
Fiksius
+3
Bogatikov>А что, что бы скачать надо регистрироваться?
не, там можно и без регистрации на этот сайт не загрузил почему-то, большой размер
Bogatikov
+27
А можете выслать по почте? bogatikov@yug.so-ups.ru
