Устройство управления с контролем перехода через ноль
Автор |
Сообщения |
Для устройства управления типа PSD01 требуется так называемый опорный контакт (Reference contact). Никто не знает, что это такое и откуда его брать? Это не блок-контакт выключателя ( блок контакт используется по схеме для определения положения). Судя по описанию (плохому русскому), это устройство (может что-то типа концевика??) устанавливается где-то в каждой фазе выключателя и отслеживает силовой контакт выключателя. В комплект самого устройсва не входит. В схемах самих выключателей что-то подобное я не встречал. Растолкуйте, кто знает и как его заказывать и настраивать.
zloi
+20
Ссылочку на какое-нибудь описание этого чуда можно? Мы обычно SwitchSync используем (в комплекте с EDF), но вдруг чем-нибудь смогу помочь.
| В театре абсурда ты главный герой... |
Умоминание об этом контакте на стр.16 пункт 3.3.5.3 Я файл сократил наполовину, так как не влазил. Размер около 1Мб
psd
Еще раз прочитал описание и закралось сомнение в правильности моего вопроса. Может есть специалисты по техничекому немецкому: Возможно, что два слова: Referenzkontakt и Hilfsshalter переводятся одинаково: Блок-контакты выключателя. А в немецком оригинале хотели подчеркнуть,что время работы выключателя рассчитывается исходя из информации от ВК - Referenzkontakt , а всякая сигнализация от Hilfsshalter - тех же БК? Вроде бы зачем еще какие-то внешние датчики "вешать"? Вопрос мне задали проектировщики, им надо "привязывать" устройство и больше спросить некого..... А у меня даже описания толкового нет.
Megawatt
+19
Referenzkontakt получается блок-контакт Hilfsshalter - выключатель цепи управления; вспомогательный блок-контакт. Есть подозрение что он менее мощный или замыкается раньше основных контактов (или позже).
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
zloi
+20
На 100% не гарантирую, но это обычный блок-контакт выключателя. Судя по описанию, эта штука подключается к контактам 52a и 52b каждой фазы выключателя и к последовательно включённым 52a контактам всех фаз, к цепям тока и напряжения (и ещё всякому разному). Странный способ, столько информации в принципе и не нужно.
Меня во фразах: Данные вспомогательный контакт моделирует контактную систему в дугогасительной камере. Для этого на силовом выключателе установлен контактный датчик, который в ходе коммутации в течение некоторого времени выдает сигнал. немного "напрягают" слова датчик и что он в течение некоторого времени выдает сигнал. Блок контакты "выдают" сигнал постоянно (ноль или единица), в зависимости от положения. Какая-то "мутная" и неоднозначная фраза.....
Модераторы форумов
grsl
+101
А что говорит набор акссесуаров для выключателя? Есть в списке такие спецконтакты (???). Судя по мануалу они действительно вроде как недискретные, а в виде датчиков (????).
grsl>А что говорит набор акссесуаров для выключателя? Есть в списке такие спецконтакты (???). grsl>Судя по мануалу они действительно вроде как недискретные, а в виде датчиков (????).
В том то и дело, что в аксесуарах ничего нет! Проблема в том, что эта штука поставляется департаментом высоковольтного оборудования, а у них даже сайта общедоступного нет, одни продавцы.... А в схемах, поставляемых с выключателями я чего то особенного не встечал ни у одной фирмы. А главное -зачем? Я в свое время делал проекты на 500кВ выключатель (Альстомовский) с улавливанием перехода через ноль, все на блок-контактах, ничего особенного.
Модераторы форумов
grsl
+101
Я с тобой согласен ( хотя не делал такого никогда). В таком случае прибор должен быть заточен только под что нибудь типа 3АРхх. Мне даже некого спросить....проверю сейчас на нашем местном сайте....
А может это только одна из возможностей и можно не использовать???
