Устройство управления с контролем перехода через ноль
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Grundlage für die Funktion der adaptiven Steuerung ist der Referenzkontakt. Dieser Hilfskontakt bildet die Schaltung des Kontaktsystems in der Unterbrechereinheit nach. Dazu ist ein Kontaktgeber am Leistungsschalter angebracht, der während der Schaltung für eine bestimmte Zeit ein Signal abgibt. Das Signal des Referenzkontaktes gibt die Änderung der Schaltstellung des Leistungsschalters an.
Фишка в глаголе nachbilden. Этот вспомонательный контакт отражает-повторяет состояние основных контактов "коммутационной единицы".
Завтра я им позвоню Валера, и спрошу, что они конкретно имеют в виду. Если конечно найду специалистов, потом перезвоню тебе. Cкорее всего это обычный блок-контакт. Он же Hilfskontakt. Э ... если у тебя вопросы еще есть, которые неприменно нужно задать чиркани в личку.
Спросил у пусконаладчиков - зависли. Но, сошлись во мнениях, что это сопровождающий блок-контакт силового выключателя. Хотя ни один из них за 35 лет такого не встречал .
P.S. У меня такое ощущенице, что на немецкий это тоже было переведено, или сие писал не техник. Студента наверное какого-то запрягли.
Nachdem das Steuergerät PSD01 ein Schaltkommando erhalten hat, wird zunächst die Phasenlage der Netzspannung erfasst Synchronisation). Die angestrebten Ein- oder Ausschaltzeitpunkte beziehen sich immer auf einen Nulldurchgang einer Spannung oder eines Stromes.
Je nach Schaltfall (Drossel, Kondensatorbank, ..) wird durch das PSD01 der Schaltbefehl entsprechend verzögert an die Auslöser des Leistungsschalters und unter Berücksichtigung der Phasenlage versetzt weitergegeben. Dabei werden die Kommandos an die 3 Phasen des Leistungsschalters unabhängig voneinander gegeben. Bei der Berechnung der Verz ögerungszeit werden die Eigenzeit und die Vorzündzeit (Einschaltung) bzw. Lichtbogenzeit (Ausschaltung) des Leistungsschalters berücksichtigt. Die kompensierte Eigenzeit wird kontinuierlich in Abhängigkeit der bestimmenden Einflussgrößen berechnet. _______________________________________ Я бы так перевел: После получения управляющего сигнала, прибор считывает уголы векторов фазных напряжений. Время выдачи команды ВКЛ. или ОТКЛ зависят от момента перехода вектора напряжения или тока через ноль. В зависимости от типа-характера присоединения (индуктивный или емкостной) управлящея команда задерживается по времени и выдается с учетом соответствующего фазного сдвига выбранного вектора. При этом сигналы управления генерируются отдельно для каждой фазы силового выключателя.
При расчете выдержки времени принимается во внимание длительность коммутации основных контактов, время зажигания (вкл) и гашения дуги (выкл) (и др. см. дальше в тексте). Уточненная длительность коммутации выключателя определяется-вычисляется (kontinuierlich=плавно, читай постоянно-online) в зависимости от внешних факторов-величин. _______________________________________
Так как ящичек при каждой коммутации на основе полученыых данных и имеющейся информации + напряжения на ШУ; + температуры окружающей среды; + давления гидравлики (наверное и воздуха); + измерененные времена зажигания и гашения дуги
вырабатывает условия управляющего воздействия --> время задержки команды вкл. bzw. откл. + делает заначку данных для последующей коммутации, то вполне резонно требование наличия референц контакта у В.
Ну и так сказать ради не введения в заблуждение ищущих. Референц контакт со слов производителя Siemens, Berlin не одно и тоже с блок-контактом (Hilfskontakt) и он действительно необходим. В комплект стандартной поставки высоковольтных выключателей Siemens как правило не входит и монтируется только по требованию заказчика. Тип контакта Lichtschranke - фото резистор. Говорят, что крепления для него предусматривают всегда, то есть даже если изначально выкл. им не оснащен, можно докупить и домонтировать на месте. Естественно ссылаются только на выключатели Siemens и высказываний относительно иных (Bastellösungen) кустарных решений никаких не делают.
