ПС на переменном оперативном токе
Автор |
Сообщения |
Sergei
+55
ноги не отсюда ростут?: вся импортная техника, включая РЗ, питается от =48В. Сделать гарантированное =48В легче и дешевле из ~220В, чем из нашей батареи.
Dmitriy
+28
scorp>Не понял.На ПС имеем АБ,а защиты на переменном токе питаются от инвертора?
Угу. Но я же написал "в случае модерницации". Не факт, что клиент жаждит модернизировать всю вторичку с переменки на постоянку. Но к примеру известные недостатки "переменки" в таком случаем могли бы быть устранены.
Под инвертором подразумевается не что иное как UPS (УБП) в целом (сори, за неточную формулировку).
Sergei>ноги не отсюда ростут?: Sergei>вся импортная техника, включая РЗ, питается от =48В. Сделать гарантированное =48В легче и дешевле из ~220В, чем из нашей батареи.Не Нет. Просто исторически "мелкие" ПС при Союзе проектировались на переменном опертоке 220В. Сейчас, похоже, очередь доходит и до них. Поэтому и встает вопрос: переводить ли их на пост.220В с МП терминалами или оставить переменку и под нее выбирать защиту. А у связистов исторически напряжение питания 48В постоянки. Можно, конечно, брать терминалы РЗА на 48В постоянки (это не проблема для "вражеской" техники), но, опять же исторически, у РЗА питание 220В. И кому под кого подстраиваться еще вопрос. И самый главный вопрос: а надо ли переводить на АКБ мне пока не ясен. И только решив его, думать как.
Sergei
+55
насколько я понимаю полностью необслуживаемые АКБ на мелких ПС - миф, не более - несколько часов на морозе (без отопления) и каюк АКБ?
scorp
+29
scorp>>Не понял.На ПС имеем АБ,а защиты на переменном токе питаются от инвертора?
Dmitriy>Угу. Но я же написал "в случае модерницации". Dmitriy>Не факт, что клиент жаждит модернизировать всю вторичку с переменки на постоянку. Но к примеру известные недостатки "переменки" в таком случаем могли бы быть устранены.
Dmitriy>Под инвертором подразумевается не что иное как UPS (УБП) в целом (сори, за неточную формулировку).
Рашен инвертор это полупроводниковый преобразователь электрической энергии, предназначенный для преобразования постоянного тока в переменный.
Uran
+11
scorp>Рашен инвертор это полупроводниковый преобразователь электрической энергии, предназначенный для преобразования постоянного тока в переменный.
Был такой на одной ПС,так и остался стоять на ЩПТ Для связистов аварийный источник. Электрикам он не нужен,связистам некому было отладить.
scorp
+29
Сначала стоял в аппаратной связи Iskra,то ли чешский или югославский,шуму от которого было больше чем от работающего АТ,но слава богу помер недавно.Другой привезли,поменьше и потише.
Dmitriy
+28
Ну и? Я что, что-то иное сказал? Рашен или не рашен, разве это имеет значение, он и в африке инвертор для преобразования пост. в пер.
Ставится батарея и ставится инвертор или UPS. Применяются такие решения?
Если так чтобы по уму. Редундантный ввод, гальваническая развязка, 12 пульсные выпрямители, и байпасами. Стоимость такого комплекта ... киловат на 20-40. Порядка 100-150 тысяч € будет.
вот пример ... UPS 60kVA - Размер: 80kB
scorp
+29
Dmitriy>Ставится батарея и ставится инвертор или UPS. Dmitriy>Применяются такие решения?
Нет.Не применяются.
Dmitriy
+28
