Dmitriy>Дорого? Дорого.да и философия построения оперативного тока другая была: 1.ПС с АКБ с подзарядными агрегатами(режим постоянного подзаряда) 2 ПС на выпрямленном опертивном токе БПНС,БПН,БПТ 3.ПС на переменном опер.токе от ТСН - стоят в чистом поле (КРУН) ~ШУ используется для управления выключателями.
Dmitriy>Дорого? Просто была тех.политика: пост.оперток для ответственных ПС, переменный для всего остального как наиболее дешевый вариант. Поэтому нет смысла применять и то и другое. Достаточно ВАЗПа для подзарядки АКБ. Сейчас стали требовать установки двух АКБ для ответственных подстанций.
16.11.2007 14:38
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Dmitriy>>Дорого? scorp>Дорого.да и философия построения оперативного тока другая была: scorp>1.ПС с АКБ с подзарядными агрегатами(режим постоянного подзаряда) scorp>2 ПС на выпрямленном опертивном токе БПНС,БПН,БПТ scorp>3.ПС на переменном опер.токе от ТСН - стоят в чистом поле (КРУН) scorp>~ШУ используется для управления выключателями.
Понятное дело ... в чисто поле такую установку не поставишь! Коллеги выше заговорили о недостатках "~" вот я предложил способ их устранения.
На п\ст 110-150 надо использовать и то ,и другое вместе.Выключатели 35 и выше имеют две катушки отключения.Одну под постоянный ,другую под переменный. И резервную МТЗ на переменке.Или две АБ, если подстанция новая.МП конечно хорошо, но я все равно одной ступенью МТЗ каждое их них страхую.
