ПС с короткозамыкателями и отделителями.
Автор |
Сообщения |
Vica
Пожалуйста помогите советом! Проектирую защиту тр-ра 110/35/6кВ. Для дифзащиты использую SEPAM2000D32 и на дискретные входа завожу сигналы газовой защиты. Должна выполнить удерживание выходных реле до включения короткозамыкателя и отключения отделителя в бестоковую паузу, но не могу этого судя по логике устройства. Как поступить?
Uran
+11
Vica>Пожалуйста помогите советом! Vica>Проектирую защиту тр-ра 110/35/6кВ. Для дифзащиты использую SEPAM2000D32 и на дискретные входа завожу сигналы газовой защиты. Должна выполнить удерживание выходных реле до включения короткозамыкателя и отключения отделителя в бестоковую паузу, но не могу этого судя по логике устройства. Как поступить? --------------------------------------------------------------------- ААААААффффиииииггггееетттььь!!!!! Тут надо в психушке консультироваться!!!
falcon
+92
Извините, что по существу вопроса ответить не могу. Но один "организационный" момент считаю нужным отметить - вдруг для Вас это окажется выходом из положения. Дело в том, что если Вы проектируете защиту нового объекта на территории РФ и для сетевого предприятия, входящего в раоеэс, то есть некий документик (технич. политика или её концепция или что-то в этом духе - сейчас точно не помню) от ФСК, где прямо русским по белому написано, грубо говоря, никаких систем КЗ-ОД не применять. Если заинтересует, то в понедельник на работе поищу (должен быть в электронном виде) и смогу прислать по e-mail на адрес, который Вы укажете.
Nikita
+38
Uran>ААААААффффиииииггггееетттььь!!!!! Uran> Тут надо в психушке консультироваться!!! ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
И что вы так набросились, а объяснить человеку по существу слабо? Берите пример с falcona
Uran
+11
Uran>>ААААААффффиииииггггееетттььь!!!!! Uran>> Тут надо в психушке консультироваться!!! Nikita>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nikita>И что вы так набросились, а объяснить человеку по существу слабо? Берите пример с falcona
Nikita! Это еще мягко сказано.По нонешним временам энтот проэкт пахнет терроризмом.Сколько таких пс наладили в совейское время-без счета.Думал ,что все кануло в прошлое,оказывается нет-жива идея.... vica! Прошу прощения.
Vica
Хочу пояснить, что это не новый объект, а реконструкция и заказчик не желает менять КЗ и ОД на выключатели на данном этапе, так как не имеет средств в данный момент. Это ведь сети! Но защиту меняет и ставит ШОТ. Сейчас у них вообще защита на переменном оперативном токе, так о чем говорить. Но реакция понятна, ведь это прошлый век, хотя таких ПС сейчас довольно много и эксплуатация такие "устройства" еще не забыла.
dnestr
+29
Я с SEPAM2000D32 не знаком, но если изучив возможности этого устройства вы уверены, что нужные функции выполнить невозможно, то нужно "городить" снаружи при помощи реле. И обязательно подождите falcon, он обязательно выполнит свое обещание. Может быть и "городить" ничего не понадобится. Правда я не понял, что короткозамыкатели и отделители отменяются? Он как высокочастотник предложит послать команду на отключение по ВЧ, но отделитель все равно нужен.
Vica
Да, я знаю что отключающий сигнал передают если есть вч-канал, но в данном случае, они все же создают искусственное однофазное к.з.
Uran
+11
Слышал я о таких реконструкциях,значит в самом деле так и есть. Релейщики против таких реконструкций,но кто их спрашивает. Скоро начнем налаживать такие пс.Но Vica похоже не с проектного института,а с ПКБ (Проектно-конструкторское бюро) ОАО Энерго-значит эксплуатация сама будет налаживать.
falcon
+92
to dnestr Насколько понимаю, то не то чтобы "отделители отменяются", а должны заменяться нормальными выключателями. Правда удовольствие это не из дешёвых, поэтому наивно было бы рассчитывать, что там где КЗ-ОД есть(а таких мест у нас, например, больше, чем у дурака фантиков) все прям-таки дружно и радостно начнут это всё менять. Для новых же объектов - другое дело, но видимо, в данной ситуации это "не тот случай".
to Vica Видимо, тогда нужно "городить огород". Автоматику КЗ-ОД оставить такую, как есть (или почти такую), а "удержание выходных реле" терминала сымитировать - например применением двухпозиционного реле. Только тут нужно ещё голову поломать как потом это двухпозиционное реле автоматически вернуть в исходное положение. Конструкция (предполагаю) может выйти достаточно уродливой. Советую также попробовать обратиться в службу РЗА заказчика - может вместе чего-нибудь придумаете.
