ПС с короткозамыкателями и отделителями.
Автор |
Сообщения |
dnestr
+29
Vica>Да, я знаю что отключающий сигнал передают если есть вч-канал, но в данном случае, они все же создают искусственное однофазное к.з.
В "старой" схеме были же цепи формирующие команду включения КЗ и контроль тока через КЗ, а так же команду отключения ОД. Их и использовать. А запускать весь этот огород от выходного реле SEPAM
dnestr
+29
Интересная ситуация. Как смонтировать на телеге АВС?
Vica
Спасибо falcon. Я, наверное, поставлю двухпозиионное реле по типу РП-11. От выходных реле отправлю первый импульс, а верну обратно от реле-положения отделителя. Но еще подумаю так как это плохо в том плане, что все защиты вывожу на одно выходное реле и теряю быстродействие диф и газовой защиты.
falcon
+92
Vica>Спасибо falcon. Я, наверное, поставлю двухпозиионное реле по типу РП-11. От выходных реле отправлю первый импульс, а верну обратно от реле-положения отделителя. Но еще подумаю так как это плохо в том плане, что все защиты вывожу на одно выходное реле и теряю быстродействие диф и газовой защиты. _______________________________________________________
А чего ещё ожидать? Ну, модернизируем мы паровозную топку под 98-й бензин - КПД-то у паровоза всё равно останется таким же ...  ... Зато работа весьма творческая - не скучно ..
Uran
+11
Припоминается как это выходное реле РП-256 мучили,чтобы оно от кондеров сработало при заряде их(0,7-0,8 )Uн. Значит по аналогии придется РП-18 встремлять,чтобы в бестоковую паузу отделитель отвалить.
dnestr
+29
Vica>>..... что все защиты вывожу на одно выходное реле и теряю быстродействие диф и газовой защиты.
а зачем терять? Выходное реле SEPAM пусть действует прямо на включение КЗ, а подхват городить на внешнем реле.
в цепи катушки КЗ и ОД должны быть блокконтакты норм. замкн. соответственно КЗ и ОД что бы они рвали цепь после выполнения команды. (я их не нарисовал)
ovvium
+3
ожно поставить промежуточное реле. При срабатывании защиты, чтобы оно стало на самоподхват. Его же контакты можно использовать для включения КЗ, вместе блок-контактом (размыкающим) КЗ (чтобы не сжечь катушку), наверняка в исходной схеме он используются. "Отваливать" это промежуточное реле можно опять же блок-контактами ОД (размыкающим, в цепи самоподхвата).
В каждой шутке есть доля шутки. |
Vica
схема Решение понято, спасибо. А вот иногда отключают отделитель от бл.к короткозамыкателя ( такие схемы то же есть), и небольшой собственный подхват в реле все же есть (35мс), его и хватит на вкл. КЗ. Но поскольку КЗ вещь не надежная, и если он откажет, можно добавить цепь УРОК на откл ОД.
Uran
+11
Vica>схема Vica> Решение понято, спасибо. А вот иногда отключают отделитель от бл.к короткозамыкателя ( такие схемы то же есть), и небольшой собственный подхват в реле все же есть (35мс), его и хватит на вкл. КЗ. Но поскольку КЗ вещь не надежная, и если он откажет, можно добавить цепь УРОК на откл ОД. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В SEPUMе контакты реле УРОВ позволяют коммутировать такой точок,не приварятся?
Uran
+11
Uran>Припоминается как это выходное реле РП-256 Uran> мучили,чтобы оно от кондеров сработало при заряде их(0,7-0,8 )Uн. Значит по аналогии придется РП-18 встремлять,чтобы в бестоковую паузу отделитель отвалить. ====================================== Прошу прощения за ошибку.РП-251,т.к.выдержка времени на срабатывание.Почитал Голубева-все вспомнил.
