Советы бывалого релейщика » Схемы распределительных устройств и особенности... » сечение шин
Блокировки
Модераторы форумов
grsl +101
Коллеги у меня вопрос который уже поднимался на Форме, но в другой плоскости.
У нас есть клиент который сводит тихо меня с ума. Сегодня получил очередное изменение.
Мы в этом проекте субчики субчика.
В требовании к проекту, было требование создания двух независимых цепей управления и блокировок.
Одна: АСУ--Терминалы с логикой ( связь между терминалами по 61850 гуси , делает наш генподрядчик, потому ко мне вопросов нет)-разеденители и выключатель.
Вторая независимая: классическая на проводах с ключами, кнопками, мех. реле.
Нам дали лист с требованиями к блокировкам ( вторая часть), поскольку из дублирования, триплирования
не хватет контактов выключателей,разеденителей,заземлителей, пришлось наставить реле повторителей.
Сдали на проверку, прошло, сделали на все типы ячеек, обвязали. Видно клиент получил распечатку логик терминалов и теперь требует на проводах сделать похожее. У каждого клиента свои заходы, каждый проект всё с нуля. Речь но о том надо оно или на надо.
то преамбула.
Скажите, а как в России делают такие блокировки, скажем для двойной системы шин
с линейным разеденителем и замыкателем. Есть какие то стандарты, типичные решения, пусть даже от..года.
Проект для очень далёкой страны. в южном полушарии
http://rzia.ru/
01.11.2008 10:47
Megawatt +19
Слава, для начала загляни на http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm
И ещё (здесь есть пример с двумя системами шин)
http://www.tehlit.ru/rd_minenergo/rd_minenergo256.rar
Исправил
01.11.2008 12:33
+1
Модераторы форумов
grsl +101
Megawatt СПАСИБО.
Отличные примеры. Построили немного по другому, но дело в мелочах и исполнении, основная логика таже.
Уф, я уж думал что с нами не в порядке.
Страница у Doro не работает, но уже там найду.
http://rzia.ru/
01.11.2008 16:47
doro +27
Megawatt>Слава, для начала загляни на http://rzdoro.narod.ru/cons_13_8_3.htm.
Точку-то в конце убрать нужно.
Но все же к основному вопросу: речь идет об оперативной блокировке разъединителей или блокировке всего от всего? На Сочинской ТЭС для того, чтобы из ПТК случайно не включить заземляющий нож на линию, находящуюся под напряжением, в цепь ШОН последовательно с ЭКРовским терминалом включили реле контроля отсутствия напряжения на линии РСТ... дальше не помню.
01.11.2008 18:47
4uk4a +10
doro>Точку-то в конце убрать нужно.
да так работает....однако
01.11.2008 19:06
Модераторы форумов
grsl +101
Евгений Георгиевич.
Спасибо за сноску. Прочитал.
Проверка наличия напряжения при включении заземляющего ножа у нас закон, причём с проверкой исправности цепей напряжения.
В последнее время стали требовать такое и в радиальных сетях среднего напряжения.
Из-за частных генераторов и ИБП ( тяжелейший случай произошёл пару лет назад в одной из.. стран, человек сильно пострадал).
Принцип работы таких контроллеров напряжения как и у лампочек наличия напряжения, емкостной отбор с кабеля
Я вообщем то имел ввиду блокировки всего от всего, но материала на вашей странице мне более чем достаточно. Важен был подход и требования.
Причина по которой спросил:
при построении логики в терминалах используется оба сигнала закрыт-открыт и логика строитця на двоичой индикации и строго определённом полжении. Клиент такого же потребовал на проводах, правда для выключателя и заземляющих ножей. Переделавать схему-нет желания, но надо.
Хотел посмотреть, нет ли у вас таких заморочек.
http://rzia.ru/
01.11.2008 20:09
Megawatt +19
grsl>Проверка наличия напряжения при включении заземляющего ножа у нас закон, причём с проверкой исправности цепей напряжения.
grsl>В последнее время стали требовать такое и в радиальных сетях среднего напряжения.
На новых импортных ячейках 6(10)кВ довольно часто встречается блокировка ЗН при помощи реле контроля напряжения, ставится вместе с емкостным иникатором напряжения KUVAG.
grsl>Принцип работы таких контроллеров напряжения как и у лампочек наличия напряжения, емкостной отбор с кабеля
grsl>Причина по которой спросил:
grsl>при построении логики в терминалах используется оба сигнала закрыт-открыт и логика строитця на двоичой индикации и строго определённом полжении. Клиент такого же потребовал на проводах, правда для выключателя и заземляющих ножей. Переделавать схему-нет желания, но надо.
grsl>Хотел посмотреть, нет ли у вас таких заморочек.
Понятно, захотели на обычной электромагнитной блокировке использовать н.о. и н.з. контакты положения. Заодно и контролировать цепи блокировки. На мой взгляд это лишнее. На мой взгляд, правда, и дублирование блокировки на базе АСУ обычной то же лишнее.
Например если одна блокировка разрешает действовать, а другая запрещает, то что делать? Это ж какая инструкция должна быть?
Да к тому же у нас блокировка считается доплнительным средством. А тут два допонительных средства...
01.11.2008 20:44
mic61 +15
Megawatt>Да к тому же у нас блокировка считается доплнительным средством. А тут два допонительных средства...
И можно добавить - дополнительная головная боль для эксплуатации.
То разрегулируются КСА на разъединителях, то сгорит электромагнитный ключ. А уж "земля" в цепях блокировки, так это каждую неделю... Это на крупных ПС, где есть кому заниматься блокировкой. А на ПС потребителей она давно выведена из работы.
Поэтому, поневоле блокировка будет дополнительным средством.
Да и в наладке тяжело с ней. Мороки много, а расценки копеечные.
My ICQ 376-048-117
01.11.2008 21:37
Модераторы форумов
grsl +101
Я вас понимаю коллеги. Проект сильно отличается от привычных стандартов .
к примеру две катушки включения выключателя. АПВ на обе.
УРОВ по 61850 и по проводам
Что касается блокировок, то это две абсолютно параллельные цепи:
от терминала
от ключей управления
есть ещё одна, но уже не наша.
На выключатель идут три параллельные цепочки.
Специальная логика для отстройки двух одновременных команд и на своей ячейке и в других.
Сейчас ломаем голову для параллельной работы РПН по двум цепочкам.
Всё устанавливаетця в один шкаф и терминалы и ручное управление.
На каждую ячейку один шкаф контроля и управления, два шкафа на ПС ДЗШ и шкаф связи. Всё., а, ну и комп.
Но меня не спрашивают, делать надо.
http://rzia.ru/
01.11.2008 21:48
Dmitriy +28
Приветствую коллеги.
Обычно, при наличии требования отображать информацию о состоянии блокировок в АСУ (станции, подстанции) мы просто передаем инфу с панели блокировок. *на мой взгляд это оптимальный вариант при использовании которого как правило не возникает противоречий с инфой передаваемой в АСУ.
В последнем проекте встретился с аналогичной проблемкой, клиент выстраивает 2 независимых контура электрический-традиционный и в АСУ.
Информация в АСУ используется просто как программная защита от доступа к Faceplate-у заблокированного разъединителя или заземляющего ножа.
Часто бывает, что при осмечивании и на начальной стадии проектирования, просто напросто блокировки упускаются из виду. В ситуациях когда на подстанции (станции) работают несколько субов и при отсутствии мыслящего гена ... народ пытается протянуть что-то типа децентрализованной системы блокировок (каждый сам за себя и для себя) и как правило садятся в лужу. Вот для таких случаев пожалуй, вариант с дублированием в АСУ не так уж и плох для клиента.
04.11.2008 12:14
Ответить
