Коллеги, есть ли опыт эксплуатации такого щита? Передающее CPI устройства XML316 соединяет один из полюсов щита постоянного тока (в нашем случае "-") с землёй. Если при работающем XML316 измерить напряжение на шинках оперативного тока, то результат такой "+" - "земля" = 227 В, "-" - "земля" = 3 В. Насколько это соответствует ПТЭ - без комментариев. Локализация датчиков очень "крупная", конечно. Т.е. типа "ШУ щита 2Р (все устройства РЗА 220 кВ)" и т.п. Понятно, что это практически контроль изоляции по РН и вольтметру. К тому же АБ находится этажом ниже релейного зала. Сейчас проблема в том, что при "неустойчивых ошибках", т.е. при однократном снижении изоляции на фидере (датчики опрашиваются поочерёдно, время измерения одного датчика примерно 15 с) работает предупредительная сигнализация, приходит ДЭМ - а сигнала уже нет. Ранее делались проверки подключением резистора между полюсом и землёй, при устойчивом снижении изоляции прибор работает правильно.
