вакумный выключатель ВВЭ-М-10-20
Автор |
Сообщения |
const
Добрый день коллеги. Нужна помощь по следующему факту. Вакумный выключатель ВВЭ-М-10-20 электромагнитный привод 110В. При включении выключателя в цикле АПВ горит соленоид включения на отходящих ВЛ 10 с вероятностью 1/3. КРУН К-59 11 отходящих линий. Соленоиды горели почти на каждой. Попытки вручную создать такой режим ни к чему не привели. С тех пор АПВ выведено. ???
doro
+27
Схемку бы управления приложить. Или хотя бы тип управляющей аппаратуры. Все же для релейщика это более полезная информация, чем тип выключателя. Кстати, заводской монтаж или самопальный?
mic61
+15
Аналогичные варианты были у наших заказчиков, но выключатель ВР-10 (Ровенского завода), и привод не электромагнитный, а с "магнитной защелкой". Но именно в цикле АПВ горели блоки управления. Причина оказалась именно во внешних цепях управления, а именно при замене маслянника на эти ВР, в цепях управления выкинули реле РБМ, и включающий импульс от реле АПВ (РПВ-58 ) оказался ничем не ограничен по времени. Может чем поможет этот горький опыт...
const
Крун заводской, монтаж заводской, Схема самая обыкновенная
Модераторы форумов
grsl
+101
Const. Давайте попробуем потихоньку понять в чём дело. Это новый КРУН или уже много лет в работе? Если новый, что говорит завод? Если старый, какие изменения произошли?
scorp
+29
Простите за глупый вопрос:а на шинках +/- ШП сколько вольт?
const
КРУН новый смонтирован в 1999 году, изменений в схемах в этой части нет, общений с произодителем небыло, почему не знаю наверное время такое было. Да и подстанция была на бригадном подряде ДЕМы они же слесаря крутились сами, поначалу снимали катушки с резервных ячеек, потом пару со склада присылали. Мы сколько ячейки ни пытали результат нулевой. Потребители требований жестких не ставили потому просто через пол года АПВ вывели. А сейчас ФСК взялось за красные точки, вот вопрос и вспыл.
doro
+27
Давайте попробуем. Схема проста, как утюг. Отказывать нечему. За исключением блок-контактов выключателя. Идет команда на включение выключателя от ключа управления. Дежурный видит ее исполнение и отпускает ключ. Максимум, что может повредиться при неразмыкании блок-контакта - слегка подгореть контакт ключа управления. Без вскрытия не заметишь. Идет команда АПВ. Команда держится до размыкания Q, реле АПВ в выходной цепи имеют удерживающую обмотку. Держит долго и тупо - до размыкания упомянутого контакта или до... Но, кстати, и к приведенным картинкам есть претензии. В схеме - РПВ-58 220 В 0,5 А. В спецификации - РПВ-01 110 В 1 А. Чему верить? Если и все у Вас так, то без тщательной проверки схемы выводы делать сложно.
const
Оперток на подстанции 110 постоянка, на концевых элементах 148.
const
