вакумный выключатель ВВЭ-М-10-20
Автор |
Сообщения |
Модераторы форумов
grsl
+101
Угу, новый-старый и концов не найти. Тогда начнём методом научного тыка. Коллеги,Может кто поможет найти такие же схемы, только новых ячеек. Или есть возможность получит с завода, новую тех. документацию на такой же тип ячеек.
Да Евгений Георгиевич прав, только одно приходит на ум пока, контакты Q.
scorp
+29
grsl>Да Евгений Георгиевич прав, только одно приходит на ум пока, контакты Q. Вряд ли на всех одиннадцати ячейках.
Модераторы форумов
grsl
+101
Думается, что они исправные, просто не подходят по времени срабатывания к катушкам. И кстати если посмотреть на пост Михаила( Mic61), он как раз о такой проблеме и говорит, долгий пульс от РПВ. Думаю что он в точку попал.
scorp
+29
Ток,потребляемый ЭВ этого выключателя не маленький - 100А. Не плохо бы проверить время возврата контактора ЭВ
const
Ещё один момент. Со слов дежурных выключатель оставался в недовключенном положении.
evdbor
+30
const>Ещё один момент. Со слов дежурных выключатель оставался в недовключенном положении. Если выключатель недовключился, то вполне возможно что его блок-контакты и не переключились. Хотя очень странно, что такие дефекты имеются на нескольких выключателях
scorp
+29
По моему ответ на вопрос очевиден и нужно разбираться с включением выключателя,а возможно и с аккумуляторной батареей(большая посадка U при включении выкл.)
const
На счёт батареи врядли, по опыту работы автосборки после ДЗШ батарея без питания со стороны собственных нужд тянет включение шести МКП-110 с током включения порядка 200А да и собственные нужды питаются со стороны другого напряжения(хоть и того же трансформатора)
Uran
+11
А может он включался и отключался сразу же из-за клева катушки отключения и на повторное включение и зависал недовключившись. Я думаю это не очень удачное решение ставить ЭМ привод на легкие вакуумники.
doro
+27
Еще один практический совет. Нужно ограничить время подачи импульса на включение. Поростейшее средство, которое мы использовали во время моей работы в эксплуатации - выбор автомата в цепи соленоида включения, с током пуска теплового элемента немного меньшим, чем номинальный ток соленоида включения. Предохранитель выбирается по подобным критериям.
