Управление выключателями 6-35 кВ
Автор |
Сообщения |
добрый
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, документы, в которых указаны требования к управлению вакуумными выключателями, установленными в ячейках ЗРУ (КРУ и т.д.). Интересует такой момент как управление с помощью переносного пульта дистанционного управления (пульт ДУ) через розетки на ячейках.
Также буду рад, если поделитесь своим опытом в данных вопросах: 1. На ЩУ установлены переключатели "Вкл./Откл. ВВ 10 кВ". Нужно ли предусматривать на самой ячейке ВВ 10 кВ переключатели "Вкл./Откл." и (или) розетку для пульта ДУ для резервного управления (для безопасности персонала)? 2. ЩУ нет. Нужно ли дублировать "Вкл./Откл." кнопками, если есть пульт ДУ?
Модераторы форумов
grsl
+101
Модераторы форумов
grsl
+101
В догонку, если решите делать местное управление. Вспоминая малоприятные случаи: обязательно кнопки закрывать крышками, включения можно даже с каким то типом замка/винта. Надо начинать думать о доп блокировке, включении В только при закрытой двери ячейки.
yur
+7
Пульт ДУ- основное вкл./откл. Кнопки - аварийное. Напрямую к выключателю , если вдруг МП навернётся .
Megawatt
+19
добрый>Также буду рад, если поделитесь своим опытом в данных вопросах: добрый>1. На ЩУ установлены переключатели "Вкл./Откл. ВВ 10 кВ". Нужно ли предусматривать на самой ячейке ВВ 10 кВ переключатели "Вкл./Откл." и (или) розетку для пульта ДУ для резервного управления (для безопасности персонала)? добрый>2. ЩУ нет. Нужно ли дублировать "Вкл./Откл." кнопками, если есть пульт ДУ?
Переключатели на ЩУ - это и есть ДУ. Если собираетесь ставить розетку для пульта управления, то нужна только кнопка отключения, подключенная как написали коллеги. Я бы не стал называть этот пульт пультом ДУ, ведь оперировать им будут, когда ключ выбора режимов будет стоять в положении "местное управление"
| Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться. |
yur
+7
Megawatt>Переключатели на ЩУ - это и есть ДУ. Если собираетесь ставить розетку для пульта управления, то нужна только кнопка отключения, подключенная как написали коллеги. Почему кнопка включения не нужна ? А если опер . ток на п/ст исчез ? Не часто , но пару раз доводилось от постороннего источника включать.
costik
+3
yur>Пульт ДУ- основное вкл./откл. Кнопки - аварийное. Напрямую к выключателю , если вдруг МП навернётся .
Напрямую к выключателю - только "откл.", чтобы не включать выключатель при неисправном терминале
ShSF
+12
yur>>Пульт ДУ- основное вкл./откл. Кнопки - аварийное. Напрямую к выключателю , если вдруг МП навернётся .
costik>Напрямую к выключателю - только "откл.", чтобы не включать выключатель при неисправном терминале
???   Что-то меня в транс ввело это утверждение. По моему, пульт ДУ заставили делать на ячейках где нет дистанционного управления со ЩУ для того, что бы обезопасить персонал при включении выключателя. У нас так его и окрестили «ключ из-за угла». Или это новое веянье в установке пультов и я отстал от жизни?
LIK
+53
В том директивном указании, которое я в свое время исполнял (а оно было общесоюзное) от этого пульта дистанционного управления было предусмотрены обе команды: вкл. и откл. Не просите № того директивного документа: не помню, но руки и голова запомнили, что он был.
costik
+3
yur>>>Пульт ДУ- основное вкл./откл. Кнопки - аварийное. Напрямую к выключателю , если вдруг МП навернётся .
costik>>Напрямую к выключателю - только "откл.", чтобы не включать выключатель при неисправном терминале
ShSF>???   Что-то меня в транс ввело это утверждение. По моему, пульт ДУ заставили делать на ячейках где нет дистанционного управления со ЩУ для того, что бы обезопасить персонал при включении выключателя. У нас так его и окрестили «ключ из-за угла». Или это новое веянье в установке пультов и я отстал от жизни?
Я, наверно, неясно выразился. "Вкл." тоже надо, но только через терминал.
