Отключение элегазового выключателя при снижении давления элегаза.
Автор |
Сообщения |
БЕРЛИНН
+4
Сегодня увидел проектное решение, предусматривающее автоматическое отключение элегазового выключателя (150кВ, производитель AREVA) при снижении давления элегаза. Кто-нибудь встречал подобное решение?
scorp
+29
БЕРЛИНН>Сегодня увидел проектное решение, предусматривающее автоматическое отключение элегазового выключателя (150кВ, производитель AREVA) при снижении давления элегаза. Кто-нибудь встречал подобное решение? Проскакивала такая тема на этом форуме,но где, не нашел. А надо ли,если дежурный персонал постоянный? У нас первый уровень снижения на сигнал,второй на запрет операций.
Модераторы форумов
grsl
+101
БЕРЛИНН
+4
Uran
+11
Во всех проектах есть на сигнал и на блокировку откл. при аварийной утечке элегаза. На каком -то сайте было фото ЭВ-110 после отключения без элегаза- остался только фундамент от ЭВ.
scorp
+29
БЕРЛИНН>я не вижу необходимости подобной операции но может есть какие то рекомендации производителей? откуда то проектанты это придумали? к сожалению не имею возможности задать вопрос этим самым проектантам. Завтра полистаю мануал на выключатель.Проектанты сами не могли такое выдумать,а может техзадание такое.
БЕРЛИНН
+4
БЕРЛИНН>>я не вижу необходимости подобной операции но может есть какие то рекомендации производителей? откуда то проектанты это придумали? к сожалению не имею возможности задать вопрос этим самым проектантам. scorp>Завтра полистаю мануал на выключатель.Проектанты сами не могли такое выдумать,а может техзадание такое.
на арэву? а поделиться не можете?
scorp
+29
БЕРЛИНН>на арэву? а поделиться не можете? Не знаю.есть ли в эл.виде,если есть ,то на выкл.220 и 500кВ. Завтра посмотрю.(Арева)
БЕРЛИНН>я не вижу необходимости подобной операции но может есть какие то рекомендации производителей? откуда то проектанты это придумали? к сожалению не имею возможности задать вопрос этим самым проектантам. А что плохого в этом решении? Лучше отключить ток нагрузки в нормальном режиме, чем "нарваться" на УРОВ при КЗ и блокировке выключателя по элегазу. Конечно, оперативный персонал должен об этом решении знать. Вообще,это , скорее западный подход, где "сильные" связи между ПС-ями и отключение одной линии не приводит к каким-то неприятностям.
scorp
+29
Посмотрите почту и "личку"
