Геннадий, я посмотрел документацию, в ней схем привода ЭВ не обнаружил, но в документе, в котором упоминается о снижении давления элегаза (NOT 200.6020 A 03.2004_r.pdf) нет никаких рекомендаций насчет автоматического отключения ЭВ при снижении элегаза.
БЕРЛИНН>>я не вижу необходимости подобной операции но может есть какие то рекомендации производителей? откуда то проектанты это придумали? к сожалению не имею возможности задать вопрос этим самым проектантам. conspirator> А что плохого в этом решении? Лучше отключить ток нагрузки в нормальном режиме, чем "нарваться" на УРОВ при КЗ и блокировке выключателя по элегазу. Конечно, оперативный персонал должен об этом решении знать. Вообще,это , скорее западный подход, где "сильные" связи между ПС-ями и отключение одной линии не приводит к каким-то неприятностям.
Решение блокировать операции выключателя при снижении давления до критического - выстрадано годами. Блокировка происходит при том давлении, при котором ещё возможно отключение номинального тока, ни "граммом ниже". Давайте учтём ещё погрешности приборов контроля в худшую сторону и мы можем получить пикантную ситуэйшн. Если уж АРЕВА хочет позволить автоматике самостоятельно принимать такое ответственное решение, то хотя бы с контролем нагрузки, иначе даже при перегрузке может выключатель взорваться и появится ещё один памятник в виде фундамента. Хорошо, если не на кладбище. Боже упаси.
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром....
Производитель ВВ не может дать такой рекоммендации. При обращении с таким вопросом , он (производитель) может только написать, что он не против.
Данное решение, может быть только системным ( комплексным).
Что касается документации, то Scorp наверное послал мануалки ВВ установленных в КРУЭ 220/500кВ. напишите тип и данные выключателя, вроде где то ребята делали ОРУ с такого типа выключателями, поспрашиваю, но возьмёт время и понятно мануалки будут не на русском. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx пока писал, Jakor дал ответ.
Коллеги, Uran , Jakor. речь шла об отключении при снижении давления до сигнала, а не до аварийного состояния. Иначе кранты выключателю.
grsl>Производитель ВВ не может дать такой рекоммендации. grsl>При обращении с таким вопросом , он (производитель) может только написать, что он не против.
grsl>Данное решение, может быть только системным ( комплексным).
grsl>Что касается документации, то Scorp наверное послал мануалки ВВ установленных в КРУЭ 220/500кВ. grsl>напишите тип и данные выключателя, вроде где то ребята делали ОРУ с такого типа выключателями, поспрашиваю, но возьмёт время и понятно мануалки будут не на русском. grsl>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx grsl>пока писал, Jakor дал ответ.
grsl>Коллеги, Uran , Jakor. grsl>речь шла об отключении при снижении давления до сигнала, а не до аварийного состояния. grsl>Иначе кранты выключателю.
так дело в том что производитель ничего не пишет насчет того что он не против. насколько я понимаю такого системного решения (отключения при понижении давления) в энергосистемах постсоветского пространства нету?
При снижении давления до сигнала..... Опыт показывает, что и сигналы, бывает, приходят ошибочные (кто из нас во время наладки и эксплуатации не убеждался в этом). А мы уже начинаем "разваливать" систему по ложному сигналу. Не знаю, что думали те, кто такую идею продвигает в жизнь. Ведь нет ещё интеллигентной и очень надёжной системы АСУ на практике. Принимать решения о профилактическом отключении должен, в любом случае, мозг, интеллект. Иначе сценарии под общим названием "блэкаут" запрограммированы. Сигнал даётся оперативникам для реагирования, причём они должны понимать что с этим сигналом связано и сильно "бледнеть" при этом. И не доводить до глубокого падения давления. А диспетчеры должны при этом готовить резервные схемы и быть готовы к принудительному отключению при номинале в случае неустранения дефекта. Кстати, такой дефект очень редкий, поэтому действительно нужно реагировать серьёзно и своевременно. А падает давление в таких случаях не так быстро. Времени хватает на реакцию. Если только, конечно не пресловутый человеческий фактор. Ну от "дурака" защиты стопроцентной не бывает.
13.03.2009 10:55
Sukennik VB+20 Сообщения: 965 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Выключатель 220 кВ "Арева" тип GL-314x. При снижении давления элегаза:
<0,89 Мпа при 20°С – сигнал; <0,86 Мпа при 20°С – запрет операций.
jakor>При снижении давления до сигнала..... Опыт показывает, что и сигналы, бывает, приходят ошибочные (кто из нас во время наладки и эксплуатации не убеждался в этом). А мы уже начинаем "разваливать" систему по ложному сигналу. jakor>Не знаю, что думали те, кто такую идею продвигает в жизнь. Ведь нет ещё интеллигентной и очень надёжной системы АСУ на практике. Принимать решения о профилактическом отключении должен, в любом случае, мозг, интеллект. Иначе сценарии под общим названием "блэкаут" запрограммированы. jakor>Сигнал даётся оперативникам для реагирования, причём они должны понимать что с этим сигналом связано и сильно "бледнеть" при этом. И не доводить до глубокого падения давления. А диспетчеры должны при этом готовить резервные схемы и быть готовы к принудительному отключению при номинале в случае неустранения дефекта. Кстати, такой дефект очень редкий, поэтому действительно нужно реагировать серьёзно и своевременно. А падает давление в таких случаях не так быстро. Времени хватает на реакцию. Если только, конечно не пресловутый человеческий фактор. Ну от "дурака" защиты стопроцентной не бывает.
Недавний случай: датчики первого уровня,правда отсека линейного разъединителя ВЛ 500,установлены на улице.С крыши потекло и прямо на датчик,результат - срабатывание сигнализации о снижении давления. Реле повторители,импортных производителей.как правило имеют низкое Uсраб.,встречал 90В
Коллеги, чтобы вы меня правильно поняли. Такого мы не делали, не делаем и делать не собираемся, мало того, откажемся, даже если клиент будет требовать. БЕРЛИНН, не только в постсоветском пространстве, делали проекты с ВВ АББ, Арева, Сименс, АЕГ, Алстом, и КРУЭ и ОРУ, от 110кВ до 500кВ, такой способ отключения даже не возникал. Только сигнализация и ускорение УРОВ ( и то не всегда)
