Советы бывалого релейщика » Ретом 21
Осциллограф, как прибор для проверки ВЧ каналов и аппаратуры РЗиА
Nikolaev
Какие требования предъявляются к современному осциллографу?
www.dynamics.com.ru
22.12.2009 08:14
Nikolaev
К примеру:
- полоса пропускания;
- диапазон измеряемых напряжений;
- развертка;
- коэффициент отклонения;
- входная емкость/сопротивление;
- погрешность измерения амплитуды/временных интервалов;
- другие требования.
(Интересуют конкретные цифры)
www.dynamics.com.ru
22.12.2009 08:30
nkulesh +15
Nikolaev>Какие требования предъявляются к современному осциллографу?
Думаю, надо уточнить - "осциллографу, применяемому для наладки ВЧ каналов".
1. Большая величина входного сигнала, скажем, 250 В. Нужно проверять форму напряжения органа управления передатчиком в ДФЗ 201, напряжения на выходе УМ и т.п.
2. Речь, по-видимому, о цифровом осциллографе, в составе комплекта РЕТОМ ВЧ? Нужно, чтобы он имел большую ширину полосы пропускания (скажем, 25 МГц), чтобы наблюдать не только синусоиды до 1 МГц, но и прямоугольные импульсы в генераторных системах.
3. Возможность запоминать, регистрировать измеряемую величину.
4. Иметь по крайней мере два канала измерения.
5. Обеспечивать устойчивую синхронизацию при наблюдении манипулированного ВЧ сигнала ДФЗ, из-за помех электронным осциллоскопам это плохо удаётся (проверка совпадения фаз).
6. Возможность простого (одним касанием) сохранения наблюдаемой картинки (скриншот).
22.12.2009 08:39
Nikolaev
Nikolaev>>Какие требования предъявляются к современному осциллографу?
nkulesh>Думаю, надо уточнить - "осциллографу, применяемому для наладки ВЧ каналов".
См. заголовок поста
www.dynamics.com.ru
22.12.2009 09:01
Nikolaev
nkulesh>1. Большая величина входного сигнала, скажем, 250 В. Нужно проверять форму напряжения органа управления передатчиком в ДФЗ 201, напряжения на выходе УМ и т.п.
nkulesh>2. Речь, по-видимому, о цифровом осциллографе, в составе комплекта РЕТОМ ВЧ? Нужно, чтобы он имел большую ширину полосы пропускания (скажем, 25 МГц), чтобы наблюдать не только синусоиды до 1 МГц, но и прямоугольные импульсы в генераторных системах.
nkulesh>3. Возможность запоминать, регистрировать измеряемую величину.
nkulesh>4. Иметь по крайней мере два канала измерения.
nkulesh>5. Обеспечивать устойчивую синхронизацию при наблюдении манипулированного ВЧ сигнала ДФЗ, из-за помех электронным осциллоскопам это плохо удаётся (проверка совпадения фаз).
nkulesh>6. Возможность простого (одним касанием) сохранения наблюдаемой картинки (скриншот).
Спасибо
www.dynamics.com.ru
22.12.2009 09:03
falcon +92
- входы дифференциальные, не нуждающиеся в "земле" и независимые др. от др.;
- входное сопротивление - мегаом, никак не меньше;
- входная ёмкость - 40pF - это максимум, что можно себе позволить (да и то, пожалуй, великовата будет);
- возможность применения внешнего делителя, увеличивающего вх. сопрот. и уменьшающего вх. ёмкость;
- класс точн. по вертикальному отклонению - не хуже 1,0;
- Фурье-анализ
PS
- экспорт данных в excel (возможность связи с ПК - само-собой)
22.12.2009 09:42
evdbor +30
В дополнение, что уже сказали коллеги:
- возможность измерений амплитуды напряжений до 600 В
- наличие в комплекте поставки или как опция токовых пробников (постоянный и пременный ток, диапазон токов до 4000А и более)
- возможность запоминая процессов длительностью несколько десятков секунд
22.12.2009 13:39
Ответить
