Ретом-51 - Программное обеспечение
Автор |
Сообщения |
falcon
+92
Так он только под DOS работает. Ну, в крайнем случае Windows 98 (может и 95) в режиме эмуляции DOS - 41-му нужна операционная система реального времени.
yur
+7
falcon>Так он только под DOS работает. Ну, в крайнем случае Windows 98 (может и 95) в режиме эмуляции DOS - 41-му нужна операционная система реального времени. Да. Под DOS. Я имел ввиду , что полетела полностью система. И где-то краем уха слышал ( совсем краем), что ноуту надо всё родное для работы с ретом. Что творится с DOS если вылетает прошитая система? Сейчас не помню какие , но некоторые проверки всё же делать можно.
falcon
+92
А у нас вообще 40-й ретом. Поставили исходное ретомовское ПО на стационарный комп с Пентиумом-4. Основные (неспециальные) программы фурычат, ... а специальные ... по-моему с тех пор так и не довелось попробовать
yur
+7
falcon>А у нас вообще 40-й ретом. Поставили исходное ретомовское ПО на стационарный комп с Пентиумом-4. Основные (неспециальные) программы фурычат, ... а специальные ... по-моему с тех пор так и не довелось попробовать  Опять же работает под DOS ?
falcon
+92
Две системы форточных на компе стоят. Одна: "ХРюша" - для повседневной работы, а другая - Win98, используем лишь когда нужен ретом. При запуске программы ретом из Win98 система сообщает, что перезагрузится в режиме dos.
yur
+7
falcon>Две системы форточных на компе стоят. Одна: "ХРюша" - для повседневной работы, а другая - Win98, используем лишь когда нужен ретом. При запуске программы ретом из Win98 система сообщает, что перезагрузится в режиме dos. Попробуем на пентиуме.Думаю не получится .
ZarD
+1
falcon>>Две системы форточных на компе стоят. Одна: "ХРюша" - для повседневной работы, а другая - Win98, используем лишь когда нужен ретом. При запуске программы ретом из Win98 система сообщает, что перезагрузится в режиме dos. yur>Попробуем на пентиуме.Думаю не получится .
позвоните Yura в Динамику (8352) 580713 или 456035 Я думаю проблемы Вы решите быстро
Yura
+8
Для РЕТОМ-51 ПО общее для всех номеров (и стандартный пакет и спец.прораммы). Вся информация о настройках коэффициентов РЕТОМа и информация о спец.программах внутри РЕТОМа. Для обновления конфигурации о спец.прораммах есть отдельная программа "прошивки" РЕТОМа. Она на CD диске. По почте пересылаются небольшие файлы (уникальные для данного РЕТОМа), которые и "зашиваются" в РЕТОМ-51 (при попытке "прошивки" для другого номера РЕТОМ-51 будет выведен из работы).
Для РЕТОМ-41 ситуация иная. Стандартный пакет тоже работает со всеми РЕТОМами, а спец.программы уникальны (с другим РЕТОМом-41 не будут работать, т.к. информация "зашита" в самих файлах. Есть одно но, вместе с программами хранится и файл настроек коэффициентов (в РЕТОМ-41 нет внутри памяти для этого). Поэтому при работе с другим РЕТОМ-41 в стандартном пакете выдаваемые токи и напряжения могут отличаться.
Итак, для РЕТОМ-41 ПО полностью уникально (с оговорками на точность, стандартный пакет может работать), для РЕТОМ-51 ПО универсально (любой РЕТОМ-51 может запускаться с любого компа и все будет в норме - коэффициенты и программы).
Комп для РЕТОМ-41 подбирать все сложнее. С пентиумом работает, но нужно обязательно проверить, что есть порт LPT. работающий в стандартном режиме, USB можно отключать (клавиатура, винт и др. не "сидят" на USB, т.к. USB очень часто мешает работать в реальном времени), есть СОМ-порт для мыши. Система DOS либо загрузка через Windows-98 (c FAT (FAT32) файловой системой) - в autoexec.bat прописываем запуск NC либо сразу retom41r.bat. Вылет компа не означает неисправность РЕТОМ-41. ПО есть на CD диске, ПО можно переслать по почте(размер небольшой).
. РАЗРАБОТЧИКИ и ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЗА
НПП "Динамика" (8352) 450589 dynamics@chtts.ru yura@dynamics.com.ru
Дай мне смирения принять то, что я не могу изменить, мужество – изменить то, что я могу изменить и мудрость - отличить одно от другого |
yur
+7
Yura>Итак, для РЕТОМ-41 ПО полностью уникально (с оговорками на точность, стандартный пакет может работать), для РЕТОМ-51 ПО универсально (любой РЕТОМ-51 может запускаться с любого компа и все будет в норме - коэффициенты и программы).
То есть , если стандартный пакет работает , то ретом сам исправен. Проблема в ПО ?
Yura
+8
yur>То есть , если стандартный пакет работает , то ретом сам исправен. Проблема в ПО ? Да, РЕТОМ исправен. Возможно нужны доп. настройки по конфигурированию памяти на компе, обычно нужно не менее 580 кб свободнрй памяти. Нужно посмотреть файлы config.sys autoexec.bat http://www.dynamics.com.ru/support/retom41m/index.html#requirements
