yur>>То есть , если стандартный пакет работает , то ретом сам исправен. Проблема в ПО ? Yura>Да, РЕТОМ исправен. Возможно нужны доп. настройки по конфигурированию памяти на компе, обычно нужно не менее 580 кб свободнрй памяти. Нужно посмотреть файлы config.sys autoexec.bat Yura>http://www.dynamics.com.ru/support/retom41m/index.html#requirements В июне еду на учёбу в Чебоксары, куда можно будет обратиться по этому вопросу ?
15.05.2009 16:40
Yura+8 Сообщения: 97 Регистрация: 02.08.2007 Откуда: Россия. Дороги, которые мы вибираем...
yur> В июне еду на учёбу в Чебоксары, куда можно будет обратиться по этому вопросу ?
(8352) 45-05-89 Смирнов Юрий Леонидович комп у Вас с собой будет?
yur>> В июне еду на учёбу в Чебоксары, куда можно будет обратиться по этому вопросу ?
Yura>(8352) 45-05-89 Смирнов Юрий Леонидович Yura>комп у Вас с собой будет? Нет . Комп далеко везти с пересадками Но всё что необходимо могу на флешке с собой взять. А что необходимо ?
15.05.2009 17:30
falcon>yur, falcon>а что, вот это всё уже пытались делать и типа ничего не получилось? : ForInstallRETOM41.rar (7,5kB) Тогда когда ретом полетел, я к нему имел косвенное отношение. Товарищи подёргались , подёргались ничего у них не получилось. О ретоме забыли. Просто читая эту ветку я о нём вспомнил и появилась мысль его реанимировать. Это описание впервые увидел. Однако лезть сейчас в BIOS как то страшно. Этот ноут у нас сейчас боевой . Там все данные, по всем п/ст всех блоков радиуса и экры начиная с наладки. Вопрос этот не очень актуальный , просто решил сделать доброе дело если получится.
15.05.2009 20:30
yur>>> В июне еду на учёбу в Чебоксары, куда можно будет обратиться по этому вопросу ?
Yura>>(8352) 45-05-89 Смирнов Юрий Леонидович Yura>>комп у Вас с собой будет? yur>Нет . Комп далеко везти с пересадками Но всё что необходимо могу на флешке с собой взять. А что необходимо ?
Если комп раньше работал с РЕТОМом, то ничего обычно не нужно. Могут возникнуть проблемы, если, например, в BIOS поменяли настройки LPT порта (у нас стандартный режим), либо включен USB, отключение которого нет стандартными способами через BIOS (тогда, возможно, придется отключать его вручную, нужен чипсет компа). Советую взять комп с собой для гарантированной его настройки. Позвоните (8352) 45-05-89.
Yura>Если комп раньше работал с РЕТОМом, то ничего обычно не нужно. Могут возникнуть проблемы, если, например, в BIOS поменяли настройки LPT порта (у нас стандартный режим), либо включен USB, отключение которого нет стандартными способами через BIOS (тогда, возможно, придется отключать его вручную, нужен чипсет компа). Yura>Советую взять комп с собой для гарантированной его настройки. Yura>Позвоните (8352) 45-05-89. Yura , большое спасибо. Приеду в Чебоксары обязательно позвоню . Но всё равно ноутбук с собой не потащу.
18.05.2009 16:37
yur>Yura , большое спасибо. Приеду в Чебоксары обязательно позвоню . Но всё равно ноутбук с собой не потащу.
Позвоните перед выездом. Может даже на днях, чтобы по телефону нюансы выяснить заранее.
