Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Расчет ТКЗ и уставок РЗА при проектировании
Рассчет КЗ за UPS'ом
VLAX +6
Кто-нибудь видел методики? Или можно UPS рассмотреть как тр-р?
13.09.2010 00:02
evdbor +30
VLAX>Кто-нибудь видел методики? Или можно UPS рассмотреть как тр-р?
Официальных методик, к сожалению, не видел.
ИБП рассматривать как трансформатор будет не корректно. Более того, в настоящее время большое распространение получили безтрансформаторные ИБП.
Существует большое разнообразие типов ИБП. В зависимости от типа ИБП методика расчета ТКЗ будет меняться.
Подробно о принципах построения ИБП см.
Воробьев А.Ю. Электроснабжение компьютерных и телекоммуникационных систем, 2003 (3,4 МБ)
http://depositfiles.com/files/4jcsdqtem
http://letitbit.net/download/5896.5a997f22329fea09f853861ae2/Electrosnab_comp_telecom_system.rar.html
Более менее, определенно можно сказать об “On-line” ИБП с двойным преобразованием (рис. 3.6 и 3.13 упомянутой книги) и других типов имеющих статический байпас.
При КЗ сначала работает защита инвертора, ограничивающая ток замыкания до тока близкого к номинальному. Если в течении примерно 20-30 мс повреждение не устранилось, то включается статический байпас, соединяющий вход ИБП с его выходом. После этого произойдет увеличение ТКЗ до величины, определяемой сопротивлением сети до места установки ИБП, динамических сопротивлением ключей байпаса и сопротивлением сети от ИБП до точки повреждения.
Например, для ИБП мощностью свыше 100 кВА КЗ в групповых линиях защищенных модульными АВ обычно успевает отключиться до включения байпаса. При КЗ на шинах выходного щита ИБП произойдет отключение АВ на выходе ИБП после включения байпаса.
PS. О ИБП см. еще:
Руководство по устройству электроустановок. Технические решения Schneider Electric Глава M. (6,2 МБ)
http://www.esnab.ru/PUBLIC/CATALOG/GUIDE_SCHNEIDER_ELECTRIC/el_guide-part6.pdf
http://www.sk-ps.ru/public/catalog/guide_schneider_electric/el_guide-part6.pdf
13.09.2010 16:27
+1
VLAX +6
Спасибо, за ссылку на Шнайдер, первая книга ксожалению не открывается. Насколько я понял из вышеизложенного, то при выборе автоматов можно UPS не учитывать, но интересно что покажет измерение сопротивления петли фаза-ноль.
Завтра попробую посчитать токи КЗ в сети генератор 200кВА - UPS 50кВА, но сдается мне, что выполнить нормы по защитному срабатыванию автоматов невозможно.
13.09.2010 21:35
evdbor +30
VLAX>Спасибо, за ссылку на Шнайдер, первая книга ксожалению не открывается
Еще ссылки на книгу Воробьева
http://dwg.ru/dnl/6677
http://rapidshare.com/files/1057639/Pitalovo.rar.html
http://depositfiles.com/ru/files/pzhe9g6ll
http://www.twirpx.com/file/12464/
13.09.2010 21:53
Ответить
