Добрый день! Возникла проблема с вышеуказанным выпрямителем: напряжение не регулируется плавно и не поднимается до нужной величины. У нас такие выпрямители распространены, а вот схем нет. Если у кого-нибудь есть схемы на него (и принципиальные и схемы работы защиты) прошу прислать на rza_ces@dagenergo.ru.
11.09.2007 14:23
Какой именно ВАЗП-380\260...(и т.д.) Вас интересует? ВАЗПы есть разные. ВАЗПы более старых выпусков (где-то до 1983) - на магнитных усилителях, более новые - имеют "транзисторно-микросхемную" систему управления. Наименованиями они друг от друга практически не отличаются.
Меня интересует ВАЗП более новый - с "транзисторно-микросхемную" системой управления.
14.09.2007 10:45
Для интересующего Вас агрегата есть следующая документация: 1) Паспорт (В нём в том числе такие разделы, как "Устройство и принцип работы", .... "Техническое обслуживание") - около 40 страниц. 2) Схема электрическая принципиальная - площадью прибл. с ватманский лист 3) ОРГРЭСовские МУ по наладке и ТО от 1991г. (Разраб. Сибтехэнерго и Союзтехэнерго) - тоже страниц под 40.
- всё вышеперечисленное только в "бумажном" виде. В принципе может быть отсканировано, но во-первых, на это потребуется какое-то время, во-вторых заранее ничего не могу сказать насчёт объёмов, что получатся после "оцифровки", в-третьих, схема может быть отсканирована только кусками - желающему ею воспользоваться придётся распечатывать по одному листику А4, а затем эти листики стыковать самому.
Так что, если нужно очень сильно, то (приняв во внимание вышесказанное) заказывайте либо всё, либо частично - сделаю (но быстро не обещаю).
Nikita+38 Сообщения: 2072 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
falcon>Так что, если нужно очень сильно, то (приняв во внимание вышесказанное) заказывайте либо всё, либо частично - сделаю (но быстро не обещаю). ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Falcon, если будете сканировать, то результат сканирования если не трудно пришлите мне, в дальнейшем выложу у себя на сайте.
maxbest888 Сообщения: 12 Регистрация: 17.11.2010 Откуда: Казахстан, Павлодар
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой. ВАЗП - 260/100 - 80/50М с микропроцессорным управлением. Производитель: "Электровыпрямитель", г. Саранск. ВАЗП заземлили. После включения на аккумуляторную батарею, появляется перекос по напряжению: "-" 50В, "+" 160В. Если ВАЗП не заземлять, перекос не появляется. Причем такая ситуация с 6-ю ВАЗП. Была ли у кого-нибудь такая проблема?!?! Какое решение???
maxbest888>ВАЗП заземлили. После включения на аккумуляторную батарею, появляется перекос по напряжению: "-" 50В, "+" 160В. Если ВАЗП не заземлять, перекос не появляется. Причем такая ситуация с 6-ю ВАЗП.
Сразу. Я не дам совет именно конкретно по этому ВАЗП. Не знаю его. Но просто с другим ШОТ есть нечто похожее. Похожее, но не одинаковое. Я попытаюсь навести на мысль, если кто-то не скажет точно, в чем дело. 1.Перекос возникает, скорее всего, через у-во к-ля изол. (УКИ), 2.Будь заземление ВАЗП – это заземление только корпуса и других частей, подлежащих заземлению, но не схемы, согласитесь, никаких перекосов не было бы. 3.Похоже, с корпусом ВАЗП связана часть схемы ВАЗП. Бывают, общую точку эл-ной схемы заземляют. Порой вообще вместо того, чтобы сделать дорожку на плате для общей точки, просто садят на «массу», как принято говорить. (И это бывает часто не только в ВАЗП; и возникают ложные цепочки). Причем, получается порой заземление фактически связано с выпрямленным напряжением (конкретно схему смотреть надо). Отсюда и перекос – есть связь с землей и на УКИ, и на выпр. напр. ВАЗП. 4.Если это так, то…Если никак нельзя устранить, то можно просто смириться и знать, какой пререкос соответствует хорошей изоляции и какова тенденция изменений напряжений при плохой изоляции. И дежурным соответствующие указания написать в инструкции. На тех ШОТ, что я говорю, так и делали. Это, конечно, коряво, но хоть какой-то выход 5.Вспомнил еще. На тех ШОТ перекос возникал из-за несимметрии в семе самой УКИ. И на работу УКИ он не влиял. А сраб было по сопрот. уставки, какую задавали. Тут же ситуация иная. Земля в схеме ВАЗП ведь может заставить ложно УКИ сработать! Может, УКИ можно перенастроить? Надо знать, какое оно и как настраивается.
14.01.2011 08:47
LIK, СПАСИБО! Я забыл уточнить. Перекос появляется на устройстве контроля изоляции,который установлен на щите пост. тока. НА ВАЗП нет УКИ. У нас получилось связаться с тех.поддержкой завода-изготовителя. Они ответили,что в ВАЗП предполагалась установка УКИ, но его(УКИ) нет. А "земля", из-за которой появляется перекос(как Вы правильно заметили в своих п.1-п.3),как раз нужна для УКИ, которого нет. Завод "сказал", что эту "землю" можно смело откидывать.Вобщем сейчас все нормально.
