Здравствуйте. В одной из тем прочитал о преимуществах соединения трансформаторов собственных нужд на подстанции по схеме Д/У-0. Если преимущества трансформаторов Д/У-0 настолько очевидны, почему же раньше применялись трансформаторы со схемой У/У-0 на напряжении 6/0,4 кВ? Влияет ли на схему соединения трансформатора напряжение на высокой стороне 6 или 10 кВ? Мои мысли по этому поводу - т.к. трансформатор один и тот же, к примеру ТМ-250, то чтобы подключить его к сети 10 кВ, обмотки соединяют в звезду, а чтобы подключить к сети 6 кВ соединяют в треуголиник. Может я ошибаюсь?
Читал раньше. В статье рекомендуют применять трансформаторы 25-160 кВА со схемами Д/У-0, т.к. при такой схеме предохранитель, устанавливаемый со стороны ВН способен почувствовать и отключить ток однофазного короткого замыкания на стороне НН. При схеме У/У-0 предохранитель этого сделать не может. Вопрос был в другом: 1) Почему же раньше применялись трансформаторы со схемой У/У-0 на напряжении 6/0,4 кВ? 2) Влияет ли на схему соединения трансформатора напряжение на высокой стороне 6 или 10 кВ? 3) А трансформаторы, мощностью 250-1000 кВА по какой схеме лучше соединять?
1. Не совсем понятно, раньше это когда. 2. Не влияет. 3. В треугольник, для ограничения токов однофазного КЗ при симметричной нагрузке допускается в звезду.
